Vorsicht beim IX Diff...!!! (Allgemein)
Falk, Monday, 18.06.2007, 07:12 (vor 7099 Tagen) @ josef
Als Antwort auf: Re: Welche Diff's passen in den e28? von josef am 16. Juni 2007 00:07:40:
deckel und seitliche antriebsflansch tauschen sind gesteckt, wenn von e30 325ix was ich annehme dann paßt es. sperrt aber bis 100% vorsicht beim ölfüllen , eigenes difföl für visco!! oder verkaufen bringt 250-300euro.
....Das IX Diff braucht im Gegensatz zur Lamellensperre KEIN spezielles Öl! Das liegt daran das die Lamellen ja in einem gekapselten Behälter laufen.
Desweiteren gibt es beim IX das Problem das es für dieses Diff NUR eine Sorte seitlicher Flansche gibt!! Die sind beim IX unterschiedlich lang!! Links kurz und rechts lang!! Da ist nichts mit umstecken!
Leider passen die IX Flansche auch nur zu den kleinen ANtriebswellen. Also die vom 518/520/524d. Falls du ein stärker motorisiertes Modell fährst müsstest du das dann auf die kleinen Wellen umbauen. Doof irgendwie...
Falk
