@ josef wegen BGL28-td (Allgemein)
nostra, Monday, 18.06.2007, 07:34 (vor 7099 Tagen)
Hi Josef,
war am Wochenende bei Tom - mit dem Kontakt siehts wohl schlecht aus. Tom hat bei seinem Power Disei einen kompletten Motorschaden, hab mir die Engine mal angesehen schönes Loch in einem Kolben, der Kopf komplett im Eimer etc.
Der war wirklich fertig!!!
Er ist ziemlich pissed über das und hat seine kompletten Diesels wieder auf Serienleistung zurückgebaut und wird sich wohl zu dem Thema hier auch nicht mehr melden etc. - das heißt mit Kegel usw. wirst dich wohl wo anders schlau machen müssen. Mit dem Tuning-Mist will Tom nix mehr machen - so O-Ton.
M-AX
Mein Beileid. Wegen deinem Automaten, entferne den Seilzug vom Getriebe zur ESP
Claudius, Monday, 18.06.2007, 12:23 (vor 7099 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: @ josef wegen BGL28-td von nostra am 18. Juni 2007 07:34:58:
Hallo Max,
wegen deinem Runterschaltproblem. Entferne einfach den Seilzug an der ESP der zum Getriebe geht, damit setzt du den Kick-Douwn außer Betrieb. Ich fahre so schon seit mehreren Jahren rum und meiner meinung nach fehlt kaum was an Beschleunigung ganz im gegenteil dadurch das du bei jeder Drehzahl voll aufs Gas kannst beschleunigt er sofort sauber hoch ohne lestisches Runterschalten.
Drehzahlen über 2500 sind dann nicht mehr möglich nur noch in Fahrstufe 4 und solltest du doch mal mehr Drehzahl wollen dann einfach manuel schalten.
Probier es einfach mal ich war begeistert.
P.S. bei mir kam es dadurch das der Seilzug nach Getriebewechsel nicht gepasst hat also hab ich ihn weggelassen.
Claudius
Hi Josef,
M-AX
Re: Mein Beileid. Wegen deinem Automaten, entferne den Seilzug vom Getriebe zur
nostra, Monday, 18.06.2007, 12:33 (vor 7099 Tagen) @ Claudius
Als Antwort auf: Mein Beileid. Wegen deinem Automaten, entferne den Seilzug vom Getriebe zur ESP von Claudius am 18. Juni 2007 12:23:31:
hey claudius danke für den tipp - hmm.. ganz begeistertn kann ich mich dafür nicht :) aber hilft das problem auch bei meinem fall -> schaltet runter bei nicht gedrückten kickdown?
Runterschalten
Diesel, Monday, 18.06.2007, 15:09 (vor 7099 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Re: Mein Beileid. Wegen deinem Automaten, entferne den Seilzug vom Getriebe zur von nostra am 18. Juni 2007 12:33:27:
Das Getriebe schaltet ja nur <i>wegen</i> des Seilzuges bei Vollgas runter. Ergo unterbleibt das runterschalten, wenn der Seilzug fehlt.
Allerdings würde ich erst mal an der Einstellung des Zuges drehen, bevor ich ihn ganz weglasse.
Grüße, Tom
Re: @ josef wegen BGL28-td
Schorsch, Monday, 18.06.2007, 12:34 (vor 7099 Tagen) @ nostra
Hi Josef,
M-AX
Halli-Hallo,
Tja....man weiss ja was man macht...
Der Flammstrahl aus dem Zyl. Kopf Schusskanal ähnelt beim Tuning einen Schneidbrennerstrahl....der dann der Mikey-Mouse vom Kolben ein Loch reinbrennt...
Gruß Schorsch am Wochenende in der Eifel auf Pölertreffen gewesen...800Km Hin/zurück und sogar noch 15L im Pöltank...mit 1,6Bar Spitzenladedruck kein Thema...wenn man weiss was man macht!
nostra, Monday, 18.06.2007, 13:28 (vor 7099 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: @ josef wegen BGL28-td von Schorsch am 18. Juni 2007 12:34:57:
Immer diese PÖLer :)
Fährst du pur oder in einer Mischung?
Re: 90/10 Pöl/RME
Schorsch, Monday, 18.06.2007, 19:36 (vor 7099 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Re: @ josef wegen BGL28-td von nostra am 18. Juni 2007 13:28:31:
Mit 90Pöl/10 RME lässt er sich noch "gut" starten...
Mit 100% sägt er beim Kaltstart wie blöd, und 2000Touren sind für die kalte Einspritzpumpe nicht so toll.
Die Glühkerzen liegen halt nicht mittig im Wirbel sondern seitlich.
Dann nützen die 25mm langen GK auch nicht viel.
wegen Mickey-Mouse
nostra, Monday, 18.06.2007, 15:15 (vor 7099 Tagen) @ Schorsch
Hey Georg,
naja zum Thema "wie mans macht" ... ich weis nicht inwiefern das eine gewollte Grenzwertauslotung war :) Der Ladedruck hatte die 2,0 Bar Marke schon gut überschritten ... im dritten Gang hatten wir noch wunderbare Durchdreher der Räder und im 4. sogar Probleme mit der Kupplung. Es gab dann nochmal einen ziemlichen Powerrun bei dem das Kühlwasser sich zwecks Übertemperatur schön im Motorraum verteilt hat.. und naja.. da hats dann wohl zwecks fehlender Kühlung (das Auto stand... bei Volllast ...) GSCHEID gschnalzt. Man konnte es allerdings wegen dem Reifenrauch kaum mehr unterscheiden wo es gedampft hat... vieleicht bring ich Tom ja nochmal dazu das Video herzugeben ... freut bestimmt einige Gemüter hier im Forum... :-)
Naja - Tom hatte mir am Telefon gesagt "ach de Diesel-Deppen, ich kauf mir jetzt nen E36 M3.. des ist wenigstens a gscheids Auto"... morgen oder so ist Besichtigung soweit ich weis irgendwo bei Rosenheim...
Man(n) ist gespannt was einem demnächst in der Kurve quer entgegenkommt
Max
Re: wegen Mickey-Mouse-Ohren
Schorsch, Monday, 18.06.2007, 19:32 (vor 7099 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: wegen Mickey-Mouse von nostra am 18. Juni 2007 15:15:50:
Hey Georg,
Max
Servus,
Mmm...da wird es den Zyl.Kopf schon ordentlich vom Block gehoben haben...
Daher das Gas im Kühlwasser und ausblasenden Kühlwasserbehälter...
Mit Ladedruck und Einspritzmenge rauf ist man irgentwann an einem Punkt angekommen wo man auch mechanisch eingreifen sollte:
-Spitzendruck durch verkleinerte Verdichtung senken.
-Zylinderkopfverschraubung verbessern.
-Haubtlagerdeckel der Kurbelwelle verstärkeb
Beim Pölrallygolf im FMSO hat es mal einen Hauptlagerdeckerl gesprengt!
der Verbrennungsdruck...ca. 150Bar bei Wirbelkammerdiesel drückt halt aufs Pleuel-Kurbelwelle-Hauptlager mit ca. 7,5 TONNEN!
Gruß Schorsch
525Rainer, Monday, 18.06.2007, 22:23 (vor 7099 Tagen) @ nostra
Max
Gute Wahl.
ich frag mich eh schon lang wieso der tom dieses dieseltuning betreibt das nicht leistung bringt als wenn man sich einfach an serien 3,5er einbaut den man gschenkt bekommt und der serienmässig 300nm hat und 200ps und bis zu 790 000km lebt. vor allem wenn ma an der österreichischen grenze wohnt wo man super plus für 1.09 eiro tanken kann und hauptsächlich burn outs macht wo der ladeluftkühler nix bringt und turbo halt auch nich so optimal ist oder?. aber ich bin halt kein freak und versteh des nicht so ganz. nur damit die leute sagen.. wow, gib dir den oidn diesel der ist schneller als ein golf gti würd ich den aufwand nicht betreiben weils mir halt wurscht ist was die leid song!
E36 M3 ist ein geil ausbalanciertes auto. feel free and post pics and videos on www.e28-forum.de. yeah!
servus rainer
TOM-BGL, Wednesday, 20.06.2007, 20:40 (vor 7097 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: wegen Mickey-Mouse von 525Rainer am 18. Juni 2007 22:23:19:
you bet!!! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
servus rainer
josef, Tuesday, 19.06.2007, 08:03 (vor 7098 Tagen) @ Schorsch
ach du heiliger flammenstrahl, muß ja ordentlich geraucht haben *gg* aber besten dank für die mühe. m21td ist und bleibt ein geiler motor! werd meinen auch bis zum krepieren raufschrauben wenns geht-hab ja noch zwei komplette motoren als reserve <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
