Umbau 525i auf 524td (Allgemein)
Rudi, Monday, 18.06.2007, 16:24 (vor 7099 Tagen)
Hallo Bmw Freunde!
Erstmal zu mir: Bin 18 aus der Ecke Dingolfing und alle Familienmitglieder sind/waren bei BMW angestellt!!!! Habe mir jetzt nach einer 600er Zündapp Bj 1939 und anderen Oldtimern einen BMW E28 525i gekauft! Zustand so olala also ran an den Speck! Bilder stell ich bald ein!
Nun stellt sich mir die Frage ob es möglich ist einen 2,4Td Motor einzubauen (Aufhängepunkte) und was ich alles Ändern muss! Bisher ist mir bekannt:
-Kabelbaum
-Steuergerät
-Auspuff
-Drehzahlmesser und Tachoeinheit
-Öl, Wasser und Ladeluftkühler
-Komplette Motorperipherie (Wasserpumpe, Luftfilter etc...)
Hat von euch das schon mal jemand gemacht?
Vielen Dank für euere Hilfe!!!!
Schöne Grüße aus BMW Stadt
Rudi
Re: Umbau 525i auf 524td
nostra, Monday, 18.06.2007, 16:47 (vor 7099 Tagen) @ Rudi
Als Antwort auf: Umbau 525i auf 524td von Rudi am 18. Juni 2007 16:24:04:
Hey Rudi!
Die Idee kann ich auf jeden Fall unterstützen *lach*
Wieder einer von diesen 18 jährigen Führerscheinneulingen die TD fahren tztz *g*
Spass bei Seite:
Ladeluftkühler musst du nicht umändern - es gibt ja keinen beim 524td .. außer du möchtest natürlich....... :)
Was mir zu deiner Liste noch einfällt - aber eventuell mag ich da falsch liegen - ich glaube die Kraftstoffpumpe ist eine Andere.. ansonsten brauchst ja noch sowas wie Vorglüheinheit usw. aber ich glaube das meinst du mit "Motorperpherie" ...
Schorsch, Monday, 18.06.2007, 19:26 (vor 7099 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Re: Umbau 525i auf 524td von nostra am 18. Juni 2007 16:47:07:
Servus,
Steuergerät hat der E28TD keines, da mechanisch geregelte einspritzpumpe.
Auch hat er keine Intank und keine Vorförderpumpe.
Mit "Steuergerät" wird das Glühsteuergerät gemeint sein.
Dann hat er noch ein ""Steueregerät"" für die aufarbeitung der Drehzahlimpulse vom Geber an der Schwungscheibe für den Drehzahlmesser.
Der M21 Block dürfte die selben Haltepunkte haben wie der ETA Block.
Gruß Schorsch mit 85er TD
Rudi, Monday, 18.06.2007, 22:31 (vor 7099 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Umbau 525i auf 524td von Schorsch am 18. Juni 2007 19:26:35:
Erstmal vielen Dank für euere Antworten!!!
Dieses Auto hat eine ganz spezielle Geschichte:
Mein Vater hat es 1988 von meinem Opa gebraucht gekauft und
ist mit ihm bis zum Kopfschaden 1999 gefahren!
Damals hatte dieses Auto noch zwei Jahre Tüv,
und wurde von einem 17jährigen abgeholt! Dieser
Implantierte einen M10 mit 2,8 Litern und
heitzte diese Karre durch (ohne Umtragen auf Benziner) nun ist es mir gelungen dieses Auto zu Kaufen und ich will ihn wieder zum Papamobil machen genau so wie damals 1988......! Ich selber habe bereits um die 30000 Auto und ca 100000 Moped/Motorrad Kilometer runter! Also kein Führerscheinneuling der die Karre verheitzen will!
Wenn jemand noch Fahrer, Beifahrer und Rücksitzbank in schwarz hat wäre echt Toll!
Rudi
525Rainer, Monday, 18.06.2007, 22:58 (vor 7099 Tagen) @ Rudi
- kein Text -
Rudi, Tuesday, 19.06.2007, 12:49 (vor 7098 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Umbau 525i auf 524td von 525Rainer am 18. Juni 2007 22:58:25:
Kunstleder hatte der damals nicht! Der von meinem Vater war ganz simpel mit schwarzem Stoff! Bräuchte nahezu die Komplette Innenausstatung! bite meine Erbsengrüne hier an!
viele Grüße
Rudi
ChrisAS, Tuesday, 19.06.2007, 13:08 (vor 7098 Tagen) @ Rudi
Als Antwort auf: Re: Umbau 525i auf 524td von Rudi am 19. Juni 2007 12:49:55:
Schau mal den Link hier an, dann kannst Du genauer spezifizieren, welche Innenaustattung Du abzugeben hast und welche Du suchst.
<A href="http://www.e12e28.de/BMW_e12e28/E28_Typseite/Literatur/Farben/Farbe1E28.htm" target="_top[/link]http://www.e12e28.de/BMW_e12e28/E28_Typseite/Literatur/Farben/Farbe1E28.htm</A>
viele Grüße
Rudi
Rudi, Tuesday, 19.06.2007, 23:49 (vor 7098 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Umbau 525i auf 524td von ChrisAS am 19. Juni 2007 13:08:14:
Also die Farbe meiner Sitzgarnitur ist Piniengrün! Es handelt sich um Velours, soweit ich das beurteilen kann! Wenn ich die Bilder vom Auto meines Vaters wieder gefunden habe stell ich sie ein! Dann wissen wir gleich was ich brauche! Meine halt nur zu wissen dass es schwarzer Stoff war!
Habe heute mit dem Zerlegen begonnen! Ich stell dann morgen von der Ausstattung Bilder ein und werde einen neuen post starten! Wohnt von euch jemand in der Nähe von Dingolfing? Wäre echt toll wenn man jemanden mit den gleichen Interessen kennen würde! Hat noch jemand ein Schlachtfahrzeug abzugeben? (brauche nur die Karosse und Achsen Rost ist egal!!!)
Rudi
Eckhard, Wednesday, 20.06.2007, 02:18 (vor 7098 Tagen) @ Rudi
Als Antwort auf: Re: Umbau 525i auf 524td von Rudi am 19. Juni 2007 23:49:52:
Rudi
Ohgottohgottohgott - den Punk habe ich auch hinter mir.
Ich hab mal einen 528i auf 524td aus einem E34 (der mit der DDE) umgestrickt. Und dieser Irrsinn mit den beiden Steuergeräten, mit dem Pedalwertgeber und dem ganzen Mumpitz hat mich fast an die Grenze des Wahnsinns getrieben (Hi ChrisL, wenn Du das hier liest... ;o)
Er lief dann ja auch irgendwann, aber schön der Reihe nach sind erst die Steuergeräte und dann die Pumpe hochgegangen. Und kaum war alles wieder verbaut, ging der ganze Ärger von vorn los.
Daher, nur noch die gute alte mechanische Technik aus dem E28. Und das läßt sich <i>eigentlich</i> recht problemlos umstricken. Ein paar Halter im Motorraum werden fehlen bzw überflüssig sein, aber das ist das geringste Übel.
Sonst - plug and <img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>
Am besten ist die Verwendung eines vollständigen Teileträgers, dann kannst Du 1:1 jedes Bauteil durchtauschen. Und beim Zerlegen eines Spenderfahrzeuges lernst Du den Wagen so gut kennen, wie bei keiner anderen Gelegenheit!
Und vergiß die Karosse nicht - wenn der Motor noch nicht eigebaut ist, kommst Du sehr gut an diverse Ecken mit möglichem Gammel heran, die ansonsten gnadenlos unzugänglich sind.
Halt uns mal auf dem Laufenden
E.
Rudi, Wednesday, 20.06.2007, 22:33 (vor 7097 Tagen) @ Eckhard
Als Antwort auf: Re: Umbau 525i auf 524td von Eckhard am 20. Juni 2007 02:18:02:
also momentaner stand der Dinge: Bräuchte die Karosse und die Achsen wegen ein paar Reperaturblechen und diversen Teilen des Fahrwerks die die Basteljugend mit Flex und Schweisgerät passend Unpassend (Sturz wie bei einem Sandbahngespann) gemacht haben! Prinzipiell ist ein Neuaufbau auf meiner Basis eher wirtschaftlich unrentabel! Aber: Bei mir in der Gegend sind die E28 meist nur als Unfaller zu bekommen! Und da der Wagen meines Vaters auch einer der ersten 10000 ist (laut Servicezentrum Dingolfing) lohnt es sich meiner Meinung nach! (und er hat einfach den Papa bonus ;-)) Momentan siehts so aus: Karosse ist beim Sandstrahlen, Teppiche und Dämmatten werden die nächsten Tage gereinigt! Termin beim KTL Mann ist ausgemacht und Teileträger für den Motor ist gefunden! ( 524td totalschaden Auffahrunfall und mit der Front unter einen Lkw geschoben!) Brauche Jetzt nur noch Innenausstattung Kpl mit Türverkleidungen in Antraziten Stoff oder Velours, Fahrer und Beifahrertüre, Scheibentönungsfolie schwarz/lila, Mittelkonsole in Schwarz und ein Org. Radio!
Wie würdet ihr den Farbton bestimmen? Habe nur ein paar alte Fotos!!! War irgendein Dunkleres Silber!
Rudi
525Rainer, Wednesday, 20.06.2007, 17:34 (vor 7097 Tagen) @ Rudi
servus,
ich wohn in der nähe aber ich mach nix mehr mit autos. wieso brauchst du eine karosse? ich dachte du wolltest den wagen von deinen vater wieder rückrüsten und auf orginalzustand rückbauen (was vom wirtschaftlichen aspekt her unklug ist). jetzt willst du eine gebrauchte karosse und quasi den orginalen wagen deines vaters mit bielibigen karossen motoren und teilen zusammenbauen? wieso dann nicht gleich einen mittelmässigen 524td suchen?
grüsse rainer
Rudi
M10 mit 2,8 Liter???
Helmut, Tuesday, 19.06.2007, 17:54 (vor 7098 Tagen) @ Rudi
Als Antwort auf: Re: Umbau 525i auf 524td von Rudi am 18. Juni 2007 22:31:39:
Rudi
DocBobo, Monday, 18.06.2007, 19:51 (vor 7099 Tagen) @ Rudi
Hallo Bmw Freunde!
-Kabelbaum
-Steuergerät
-Auspuff
Rudi
Hallo!
Sorry, aber wäre es nicht einfacher sich einen TD zu suchen? Wenn der Zustand des 525i eh nur so lala ist, sehe ich eigentlich keinen Grund sich mit dem Aufwändigen Umbau zu quälen.
Patrick
