Lösung für die Ursache von Vibrationen und Schlägen im Antriebsstrang (Allgemein)
524td-slut, Tuesday, 19.06.2007, 21:41 (vor 7060 Tagen)
Moin,
Ich hatte vor einiger Zeit mal geschrieben,dass ich starke Vibrationen und eine gewisse Unwucht im Antriebsstrank hatte.
Ich habe heute den Problemherd gefunden.
Und zwar war beinahe der komplette Schwingungsdämpfer an der Kardanwelle ganz vorne am Getriebe abgerissen. Die Scheibe hing nur noch an 1 bis 2 Gummifetzen und taumelte daher bei schneller Fahrt ganz ordentlich.
Ich habe mir das Teileheute abgeflext.
Meine Frage noch dazu: Wie wichtig ist dieser Schwingungsdämpfer? Zur Zeit fahre ich ohne und ich habe auch gehört, dass er nicht ganz günstig bie BMW sein soll :-(
mfg Heiko
Re: Lösung für die Ursache von Vibrationen und Schlägen im Antriebsstrang
ChrisAS, Tuesday, 19.06.2007, 21:43 (vor 7060 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Lösung für die Ursache von Vibrationen und Schlägen im Antriebsstrang von 524td-slut am 19. Juni 2007 21:41:50:
Moin,
mfg Heiko
Meinst Du die Hardyscheibe oder den tatsächlichen Schwingungsdämpfer? Letzterer ist aus Metall, kann mir schwer vorstellen wie der abreissen kann.
Hardyscheibe neu machen und gut ist. Ohne würd ich nicht fahren.
Schumi, Tuesday, 19.06.2007, 23:36 (vor 7060 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Lösung für die Ursache von Vibrationen und Schlägen im Antriebsstrang von ChrisAS am 19. Juni 2007 21:43:19:
Hallo Christian,
der Schwingungsdämpfer ist schon aus Metall,aber auch aus Gummigerümpel...2 Metallscheiben werden durch Gummi zusammengehalten,wenn dieser reißt wird es ungemütlich!
Habe es selbst erlebt,und diesen Quatsch entfernt!
Diesel, Wednesday, 20.06.2007, 06:57 (vor 7060 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Lösung für die Ursache von Vibrationen und Schlägen im Antriebsstrang von Schumi am 19. Juni 2007 23:36:53:
Hallo Christian,
Die Dinger zerlegen sich im Laufe der Jahre. Ist leider normal...
Grüße, Tom
524td-slut, Wednesday, 20.06.2007, 10:03 (vor 7060 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Lösung für die Ursache von Vibrationen und Schlägen im Antriebsstrang von Diesel am 20. Juni 2007 06:57:38:
genau, und diesen MEtallring habe ich jetzt nicht mehr...
dann werde ich erstmal ohne fahren
Und eigentlich müsste ich ja nun ein besseres Hochdrehverhalten haben :-)
weniger bewegte Masse am Antrieb wirkt ja wie ne erleichterte Schwungscheibe oder?
mfg Heiko
Mal Wasser lassen...
Diesel, Wednesday, 20.06.2007, 11:19 (vor 7060 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Re: Lösung für die Ursache von Vibrationen und Schlägen im Antriebsstrang von 524td-slut am 20. Juni 2007 10:03:29:
mfg Heiko
Also ich glaube, wenn Du vor einer Beschleunigungs-Messfahrt pinkeln gehst, bringt das mehr...
Grüße, Tom
Re: Mal Wasser lassen...
524td-slut, Wednesday, 20.06.2007, 13:53 (vor 7060 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Mal Wasser lassen... von Diesel am 20. Juni 2007 11:19:31:
mfg Heiko
Grüße, Tom
ChrisAS, Wednesday, 20.06.2007, 12:38 (vor 7060 Tagen) @ 524td-slut
mfg Heiko
Du hast nen Diesel, wofür willst Du besseres Hochdrehverhalten? ;-)
Schumi, Tuesday, 19.06.2007, 23:33 (vor 7060 Tagen) @ 524td-slut
Hallo Heiko,
der Schwingungsdämpfer ist relativ überflüssig,so lange die Hardyscheibe noch O.K. ist.
