Re: Umbau 525i auf 524td (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Umbau 525i auf 524td von Rudi am 19. Juni 2007 23:49:52:
Also die Farbe meiner Sitzgarnitur ist Piniengrün! Es handelt sich um Velours, soweit ich das beurteilen kann! Wenn ich die Bilder vom Auto meines Vaters wieder gefunden habe stell ich sie ein! Dann wissen wir gleich was ich brauche! Meine halt nur zu wissen dass es schwarzer Stoff war!
Habe heute mit dem Zerlegen begonnen! Ich stell dann morgen von der Ausstattung Bilder ein und werde einen neuen post starten! Wohnt von euch jemand in der Nähe von Dingolfing? Wäre echt toll wenn man jemanden mit den gleichen Interessen kennen würde! Hat noch jemand ein Schlachtfahrzeug abzugeben? (brauche nur die Karosse und Achsen Rost ist egal!!!)
Rudi
Ohgottohgottohgott - den Punk habe ich auch hinter mir.
Ich hab mal einen 528i auf 524td aus einem E34 (der mit der DDE) umgestrickt. Und dieser Irrsinn mit den beiden Steuergeräten, mit dem Pedalwertgeber und dem ganzen Mumpitz hat mich fast an die Grenze des Wahnsinns getrieben (Hi ChrisL, wenn Du das hier liest... ;o)
Er lief dann ja auch irgendwann, aber schön der Reihe nach sind erst die Steuergeräte und dann die Pumpe hochgegangen. Und kaum war alles wieder verbaut, ging der ganze Ärger von vorn los.
Daher, nur noch die gute alte mechanische Technik aus dem E28. Und das läßt sich <i>eigentlich</i> recht problemlos umstricken. Ein paar Halter im Motorraum werden fehlen bzw überflüssig sein, aber das ist das geringste Übel.
Sonst - plug and <img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>
Am besten ist die Verwendung eines vollständigen Teileträgers, dann kannst Du 1:1 jedes Bauteil durchtauschen. Und beim Zerlegen eines Spenderfahrzeuges lernst Du den Wagen so gut kennen, wie bei keiner anderen Gelegenheit!
Und vergiß die Karosse nicht - wenn der Motor noch nicht eigebaut ist, kommst Du sehr gut an diverse Ecken mit möglichem Gammel heran, die ansonsten gnadenlos unzugänglich sind.
Halt uns mal auf dem Laufenden
E.
