p.O.T. Golf II E2E (Allgemein)
Frank Diederichsen, Wednesday, 20.06.2007, 13:28 (vor 7059 Tagen)
Mahlzeit,
sorry, aber hat einer von Euch etwas Ahnung vom Golf II E2E(?)-Vergaser? Meine Nachbarn fahren einen solchen. Eigentlich ist die Mühle wirklich noch gut in Schuss (Golf II halt), aber der Vergaser nervt ohne Ende (Leerlauf, was ist das? Nachdieseln, Verbrauch so ca. 14 Liter) Ich würd' ja wirklich gerne helfen, aber sobald ich bei dem die Motorhaube aufreisse, fange ich nach 'ner halben Minute an, bitterlich zu weinen; das Ding degradiert mich endgültig zum Technik-Legastheniker. Mannomann, ich bin Autos gewohnt, bei dem der Gaszug zur Drosselklappe geht, aber nicht an so einem komischen Hebel am Getriebe endet...
Leider läßt sich auch nicht mal eben ein neuer Versager vom Schrott organisieren, da das Auto Automatik hat ( die schaltet weicher als die beiden 4HP22, die ich bislang in meiner Platane kutschiert habe, wie frustrierend), was eine höchst seltene Version des Vergasers erforderlich macht.
Shit, ich habe mir behelfsweise mal den Spaß gemacht, und die Kapitel über die Gemischfabriken im E12 im Etzold angelesen. Sagte ich mal, leckende Ölwannen beim Automatikgetriebe und undichte Kofferraumdichtungen wären irgendwie blöd? Das muss davor gewesen sein...
Beste Grüße, Frank
Re: p.O.T. Golf II E2E
Rouven, Wednesday, 20.06.2007, 14:01 (vor 7059 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: p.O.T. Golf II E2E von Frank Diederichsen am 20. Juni 2007 13:28:22:
wackel im leerlauf mal am vergaser, wenn sich dann was an der drehzahl ändert, ist es meistens das plastikgedöns zwischen vergaser uns aunsaugbrücke.... jedenfalls war es das bei meinem caddy (golf1) 2 mal das ding, kostet beim unfreundlichen und stets genervtem volkswagenwerksvertreter in jedem bauernkaff 12,60 euro.... jedenfalls vor 2 jahren... könnte jetzt locker das doppelte sein...
gasbowdenzug vor 4 jahren 6,90
vor 3 jahren 11,00
vor 2 jahren 34,nochwas.....
Heiko, Wednesday, 20.06.2007, 14:08 (vor 7059 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Frank!
Ich hatte zwei Passat mit diesem Vergaser und selbige Probleme. Schaue nach den Unterdruckdosen, speziell auch der sogenannten Pulldown-Dose (rund, ca. 6cm Durchmesser und flach, eloxiert mit 3 Ein-/Abgängen), die sind/ist definitiv kaputt. Kontrolliere auch alle Unterdruckschläuche auf Undichtigkeiten, unter anderem den ca. fingerdicken Schlauch am Ventildeckel. Desweiteren sollte die Dichtung Ansaugkrümmer/Vergaser ganz sein. Dort ziehts bei Defekt mächtig Falschluft.
Wenn die Vergaser mit ihren Anbauteilen funktionieren, geht der Motor wieder Wie Sau.
Gruß Heiko
Ich nochmal: 2E2, 2EE oder E2E? Ich hatte leider Ersteren....
Heiko, Wednesday, 20.06.2007, 14:23 (vor 7059 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: p.O.T. Golf II E2E von Heiko am 20. Juni 2007 14:08:07:
Schau bitte nochmal genau nach...
Zum E2E hab ich in meinen Unterlagen nichts gefunden...
Re: Ich nochmal: 2E2, 2EE oder E2E? Ich hatte leider Ersteren....
Frank Diederichsen, Wednesday, 20.06.2007, 17:07 (vor 7059 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Ich nochmal: 2E2, 2EE oder E2E? Ich hatte leider Ersteren.... von Heiko am 20. Juni 2007 14:23:01:
Hallo Heiko,
erstmal mäni sänks für die Info. Woran sehe ich denn, um welchen e2, 2ee, haste nicht gesehen es sich handelt? Bis auf die zur Zulassung unbedingt notwendigen Unterlagen ist von den Papieren wohl so gut wie nix mehr vorhanden. Alternativ könnte ich auch ein paar Fotos machen und sie Dir schicken, wenn Du mir Deine Emailaddi gibst (meine steht im Kopf)
Erstmal danke und viele Grüße
Frank
WillyE34, Thursday, 21.06.2007, 00:03 (vor 7058 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hatte an meinem Winter-Polo mit Versager-Motor ein ähnliches Problem.
Bei mir wars die Vergaser Fußdichtung die mit zunehmendem Alter ihren Geist aufgegeben hat...
Schumi, Thursday, 21.06.2007, 01:21 (vor 7058 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Frank,
nachdem wir auch einen schönen Golf2 Bj 89 unser Eigen nennen können,habe ich natürlich auch das passende Etzold Handbuch parat.
Ich schreibe nun einfach mal ab,was er als Fehlerquellen angibt:
Fehler:
Leerlauf unregelmäßig,Motor bleibt stehen
1. Leerlaufeinstellung
2. Leerlaufdüsen verschmutzt/beschädigt
3. Undichtigkeiten am Saugrohr,Zwischenflansch,Vergaser
4. Schwimmernadelventil undicht oder Schwimmer zu schwer
5. Drei/Vierpunktdose defekt (2E2)
6. Steuergerät für Leerlauf und Schubabschaltung defekt
7. Ventil für Leerlauf und Schubabschaltung defekt
8. Starterdeckel keine Beheizung,Bimetallfeder defekt oder ausgehängt,Heizwendel defekt
9. Temperaturgeber dfekt (2EE)
Zur Endleistung,die nicht erreicht wird,schreibt er:
1. Benzinfilter
2. Düsen verschmutzt
3. Schwimmerniveau zu tief/hoch
4. Tankbelüftung zu
5. Beheizung von Starterklappe prüfen / Bimetallfeder prüfen/erneuern
6. Gaszug verstellt
7. Luftfilter zu
Bei zu hohem Verbrauch schreibt er:<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/40.gif alt=prost>
1. Leerlauf und Zusatzdüsen reinigen
2. Schwimmer und Dichtring prüfen
3. Bimetallfeder prüfen,Starterdeckel prüfen/ersetzten
4. Luftfilter
Ich hoffe das hat Ihnen gehelft...
Falls Du Bilder aus dem Etzold oder ganze Texte benötigst,schick mir einfach eine Mail an : schu99ffb@aol.com oder hispania@gmx.net
Re:Danke Männers,
Frank Diederichsen, Thursday, 21.06.2007, 13:23 (vor 7058 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Schumi, hallo Willy, hallo Heiko,
erstmal vielen Dank für Eure Hilfe, und dass Ihr Euch eines markenfremden Vertreters erbarmt<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>. Wäre natürlich gediegen, wenn ich den kleinen Wolfsburger wieder ans Laufen kriege.
@Schumi: Ich werde Dir denn mal eine Mehl schicken.
Erstmal viele Grüße
Frank
CYRUS, Thursday, 21.06.2007, 14:10 (vor 7058 Tagen) @ Frank Diederichsen
Ich müsst irgendwo noch eine VW anleitung zu dem Vergaser haben, aber da muß ich suchen wenn ihr geduld habt.
Frank Diederichsen, Thursday, 21.06.2007, 17:43 (vor 7058 Tagen) @ CYRUS
Als Antwort auf: Re: p.O.T. Golf II E2E von CYRUS am 21. Juni 2007 14:10:30:
Hallo Cyrus,
Mönsch, das wird ja immer besser...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
sagen wir so, in drei Monaten wollen sie das Ding weggeben. Aber wenn sich bis dahin eine Lösung des Vergaserproblems ergibt, überlegen sie es sich vielleicht noch einmal anders, oder aber ich komme in den Genuß eines preiswerten Winterautos<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>.
Beste Grüße, Frank
P.S. Emailaddi steht oben, kannst ja mal durchtrommeln, wenn Du was gefunden hast.
