Re: p.O.T. Golf II E2E (Allgemein)
Heiko, Wednesday, 20.06.2007, 14:08 (vor 7059 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: p.O.T. Golf II E2E von Frank Diederichsen am 20. Juni 2007 13:28:22:
Hallo Frank!
Ich hatte zwei Passat mit diesem Vergaser und selbige Probleme. Schaue nach den Unterdruckdosen, speziell auch der sogenannten Pulldown-Dose (rund, ca. 6cm Durchmesser und flach, eloxiert mit 3 Ein-/Abgängen), die sind/ist definitiv kaputt. Kontrolliere auch alle Unterdruckschläuche auf Undichtigkeiten, unter anderem den ca. fingerdicken Schlauch am Ventildeckel. Desweiteren sollte die Dichtung Ansaugkrümmer/Vergaser ganz sein. Dort ziehts bei Defekt mächtig Falschluft.
Wenn die Vergaser mit ihren Anbauteilen funktionieren, geht der Motor wieder Wie Sau.
Gruß Heiko
