Frage an Diesel Spetis. (Allgemein)
Bmw 325TDS
Im kalten Zustand springt der Motor SOFORT an,aber im WARMEN Zustand macht er erst mal ein Paar umdrehungen bis er angeht!
Was kann das sein?
Danke!!
kenan
Kenan, Thursday, 21.06.2007, 19:42 (vor 7058 Tagen)
Bmw 325TDS
Was kann das sein?
Danke!!
kenan
coenvandijk, Friday, 22.06.2007, 01:03 (vor 7057 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: Frage an Diesel Spetis. von Kenan am 21. Juni 2007 19:42:05:
-Statisch Einspritzforderbeginn der ESP steht zu spät wegen langerende Kette.
-Kranke Batterie mit wenig Kapazität.
Kenan, Friday, 22.06.2007, 16:44 (vor 7057 Tagen) @ coenvandijk
Als Antwort auf: Re: Frage an Diesel Spetis. von coenvandijk am 22. Juni 2007 01:03:38:
Danke!
Andere meinen aber könnte auch die einspritzdüsen sein?Düsen undicht?
kenan
Schorsch, Friday, 22.06.2007, 17:01 (vor 7057 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: Re: Frage an Diesel Spetis. von Kenan am 22. Juni 2007 16:44:44:
Danke!
kenan
Halli-Hallo,
ESD, die schlecht zerstäuben machen sich beim Kaltstart stärker bemerkbar.
Wenn sie nachdropfen, hat man beim Fahren mehr grau/schwarz-Rauch.
Ich tippe mal auf "Elektronikproblem mit div. Sensoren".
Der 524td hat da mit der mechanisch geregelten ESP bestimmte Vorteile.
Beim Anlassen regelt es auf große Startmenge (mehr Einspritzmenge als bei "Vollgas" und springt deshalb vieeel besser an.
Richtig mies sind die Commonrail Diesel.
Die würgt man beim Anfahren sehr leicht ab, da die elektronik nicht auf "Startmenge" regelt...
Gruß Schorsch mit 3/85TD
Kenan, Friday, 22.06.2007, 19:44 (vor 7057 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Sensorik von Schorsch am 22. Juni 2007 17:01:10:
Danke!
kenan
Halli-Hallo,
Hallo Schorsch,
Danke für deine antwort.
Hier mal ne antwort vom besitzer.
,,Aber wenn er anspringt läuft er Normal! Ohne Leistungsverlust oder so! Er macht es auch nicht immer! Aber an geht er immer und Läuft dann auch ohne Probleme! Wenn er angeht raucht er mal kurz Schwarz hinten raus! Und bei Volllast auch!,,
Ist es was schlimmes?wenn er raucht?
kenan
Schorsch, Saturday, 23.06.2007, 18:19 (vor 7056 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: Re: Sensorik von Kenan am 22. Juni 2007 19:44:52:
Hallo Schorsch,
kenan
Hallo Kenan,
hört sich dach im großen&ganzen "normal" an...
Wenn sich nichts verschlimmert, würt ich das so lassen.
du kannst auch mal bei den:
[www.dieselschrauber.de]
Im Suchbegrif warmstart eingeben.
Selbst bei den VAG TDI Motoren mit der elektronisch geregelten einspritzpumpe ist das Problem weit verbreitet.
Sie sagen...mit abgezogenen Kühlmittelsensor springt der warme Motor super an.
Ihr könnt mal schauen, ob der Motor vorglüht.
Das macht er nämlich auch bei warmen motor...dann müßte er prima anspringen, wenn es nur an der Glühanlage liegt.
Einfach Innenlicht anschauen bei Zündung ein...
wenn das licht NICHT dunkler wird, wird NICHT vorgeglüht.
Vieleicht gibt es da einen Zusammenhang.
Gruß Schorsch, dessen alter td mit der mechanischen einspritzpumpe IMMER Vorglüht, egal kalt oder heiss.
Schmucker, Saturday, 23.06.2007, 18:46 (vor 7056 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Sensorik von Schorsch am 23. Juni 2007 18:19:38:
Kenne das Problem von meinen bisher 3 325 tds! Nach dem Einbau eines neuen Dieselfilters war das Problem weg!
coenvandijk, Saturday, 23.06.2007, 19:01 (vor 7056 Tagen) @ Schorsch
Ist es nicht so das M51 warm nicht vorgluht und auch die Vorderpumpe in Tank noch nicht lauft. Mit ein wenig Leckverlust an Diesel in die Leitungen muß dan langer georgelt werden. Das zusammen mit viele MegaMeter, gelangerte Steuerkette und schlampige Wartung gibt schöne Ergebnisse.
