Temperaturanzeige???? (Allgemein)
Locke, Thursday, 21.06.2007, 20:03 (vor 7058 Tagen)
Hallo, habe da evtl ein kleines Problem was ich mir noch nicht richtig erklären kann.
Wenn ich z. B. morgens mit meinem 87er eta losfahre steigt meine Temperaturanzeige ganz normal an. Kurz vor der Mitte fängt der Zeiger wie wild an zu tanzen auch weit über die Mitte der Anzeige hinaus. Macht also richtige Sätze so anzeigenmäßig von 20 Grad würd ich schätzen. Motormäßig ist aber alles in Ordnung. Kein Kühlwasserverlust, neues Thermosstat, neue Wasserpumpe. Nervt ziemlich weil man immer denkt der Motor kocht und wenn ér dann warm ist und sich so kurz vor der Mitte eingependelt hat passiert der gleiche Mist immer mal wieder, aber ohne eine Regelmäßigkeit.
Man will ja beim fahren nicht immer auf diese blöde Anzeige schauen.
Kennt jemand das Phänomen und kann mir da einen Rat oder Tipp geben?
Mit freundlichem Gruß
Locke
Re: Temperaturanzeige????
E28driver, Thursday, 21.06.2007, 20:09 (vor 7058 Tagen) @ Locke
Als Antwort auf: Temperaturanzeige???? von Locke am 21. Juni 2007 20:03:48:
hallo Locke,
meiner Meinung nach, ein Dauerproblem, die Lötstellen der Hauptplatine. Ausbauen alle Lötstellen nachlöten und dann ist wieder alles in Ordung.
Hoffe es hilft Dir.
Gruß Oliver
Nico Hoffmann, Thursday, 21.06.2007, 21:44 (vor 7058 Tagen) @ E28driver
Als Antwort auf: Re: Temperaturanzeige???? von E28driver am 21. Juni 2007 20:09:32:
hallo Locke,
Ja, oder evtl auch ein Massefehler, wenn die Temp.-Anzeihe z.B. im
Blinkertakt zuckt.
Massepunkt ist im Bereich der Lenksäule.
Chris528i, Friday, 22.06.2007, 06:20 (vor 7057 Tagen) @ Locke
hast Du erst vor kurzem am Kühlwasser rumgespielt?
Das Phänomen tritt auch gern auf wenn nicht richtig entlüftet wurde...
MfG
Chris
