Re: Vielleicht weiß einer wie das ding heißt... (Allgemein)
Als Antwort auf: Vielleicht weiß einer wie das ding heißt... von Beowulf_BMW_E28_524TD am 23. Juni 2007 02:08:24:
Also auf das Federbein wird das Domlager geschraubt und dann komplett nach oben in den Federdom eingebaut wo es dann mit den drei 8er Muttern fixert wird die Du von oben im Motorraum rechts und links sehen kannst. Die grosse Mutter in der Mitte dieser drei 8er Muttern stellt die o.g. Befestigung zwischen Federbein und Domlager dar. Ein Domlager kann schlecht brechen da es zu 80 % aus Gummi besteht, aber die Kolbenstange ( das ist die Stange auf der die grosse zentrale Mutter sitzt mit der man das Domlager festschraubt ) kann brechen. Das ist aber als Einzelfall zu werten. Zumindest ist mir nichts bekannt das das evt. ne Krankheit am E28 wäre.
Ich denke das das eine Materialermüdung war, vielleicht auch ein Haariss.
Schätze Dir bleibt eh nix anderes übrig als mit Ersatzteilen demnächst anzutreten. Is aber keinn grosser akt das zu reparieren.
Grüsse, der Willy
