E36 Felgen an en E28 welche ET brauch ich? (Allgemein)
Schmucker, Sunday, 24.06.2007, 16:00 (vor 7056 Tagen)
Hi Leute. Ich habe noch 8x17 ET35 Felgen von meinem E36! Die möchte ich gern auf meinen E28 schrauben! Welche ET brauch ich, reicht ET25 weil ich noch 10mm Spurplatten habe! Oder muss ich mit der Einpresstiefe noch weiter runter?
Re: E36 Felgen an en E28 welche ET brauch ich?
Beowulf_BMW_E28_524TD, Sunday, 24.06.2007, 18:52 (vor 7056 Tagen) @ Schmucker
Als Antwort auf: E36 Felgen an en E28 welche ET brauch ich? von Schmucker am 24. Juni 2007 16:00:11:
Im regelfall hast du Einen Spielraum von + - 10mm. das bedeutet es sollte eigentlich kein Problem sein. muss ev. gebörtelt werden.
MfG Nico
HannesETA, Monday, 25.06.2007, 19:18 (vor 7055 Tagen) @ Beowulf_BMW_E28_524TD
Als Antwort auf: Re: E36 Felgen an en E28 welche ET brauch ich? von Beowulf_BMW_E28_524TD am 24. Juni 2007 18:52:30:
MfG Nico
HALT!!!
Original sind ET 22
Ich hab des auch versucht, da kollidiert die Felge vorn und hinten mit dem Federbein, mit den 10er Spurplatten müßtest du aber auf der sicheren Seite sein!
Bördeln mußt bei 8J 17 eher nicht, wenn du 225/45 bzw 215/45 drauftust, solls breiter sein, mußt du hinten die Kanten anlegen.
Grüße ausm Unwettergeplagten Ösiland und einem seit gestern verhagelten ETA
annes
ChrisAS, Tuesday, 26.06.2007, 01:13 (vor 7054 Tagen) @ Schmucker
Wenn Du Beides hast, probiers doch aus!
Als Tipp: Der Tüv will min. 5mm Abstand Federbein/Rad. Empfindliche Prüfer auch mehr.
