@Schorsch wg. Problem mit ESP (Allgemein)
Rat Baron, Wednesday, 27.06.2007, 23:02 (vor 7051 Tagen)
Hallo Schorsch,
ich denke du kannst mir evtl. helfen.
Ich hab bei meinem td das Problem, dass 1. die ESP leicht undicht ist (kommt relativ weit unten an der ESP raus) und 2. dass irgendwie Diesel in die LDA hochsuppt, unten beim Kegel.
Irgendeine Idee, was das sein könnte?
Viele Grüße,
Simon
O-Ringe an der Einspritzpumpe undicht?
Diesel, Wednesday, 27.06.2007, 23:28 (vor 7051 Tagen) @ Rat Baron
Als Antwort auf: @Schorsch wg. Problem mit ESP von Rat Baron am 27. Juni 2007 23:02:45:
Dichtungssatz bei BOSCH: ~ EUR 25,-
Grüße, Tom
Re: Deckel am KSB hinter der ESP....
Schorsch, Thursday, 28.06.2007, 09:20 (vor 7051 Tagen) @ Rat Baron
Hallo Schorsch,
Viele Grüße,
Simon
Servus Simon,
die ESP ausbauen macht zig mal mehr arbeit als das abdichten.
Wenn Du Glück hast, ist nicht der große O-Ring am Hochdruckteil defekt, sondern nur der kleine under dem Deckel hinden an der ESP.
Einfach mal Dampfstrahlen und danach schauen wo es leckt.
Du kannst mit der Hand zwischen ESP und Motorblock nach unden langen und dann prüfen, ob es under dem Deckel (mit zwei M6er Torx Schrauben an die ESP geschraubt) leckt.
Den Deckel kann man mit seitlichen Meisselschlagen an den Torxschrauben "aufschrauben" den O-Ring wechseln und den Deckel mit normalen 6kant Schrauben wieder zuschrauben....alles bei eingebauter ESP.
Bei Sprit im LDA kan eigentlich nur ein O-Ring kaputt sein der über den Abtaststift sitzt.
Dafür muß man den ESP Deckel abnehmen.
Selbst das ist recht gut machbar.
Ein RME beständiger Dichtsatz kostet bei Bosch knapp 10Euro.
Ich schreibe heute abend mal eine Antwort...mit Boschnummer und Links.
Gruß Schorsch
Re: Mit Links und Bosch NR
Schorsch, Thursday, 28.06.2007, 12:40 (vor 7050 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Deckel am KSB hinter der ESP.... von Schorsch am 28. Juni 2007 09:20:58:
Servus,
schau mal...:
<A href="http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/332235.htm" target="_top[/link]http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/332235.htm</A>
<A href="http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/332214.htm" target="_top[/link]http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/332214.htm</A>
<A href="http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/71870.htm" target="_top[/link]http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/71870.htm</A>
Gruß Schorsch
Rat Baron, Tuesday, 03.07.2007, 09:36 (vor 7046 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Mit Links und Bosch NR von Schorsch am 28. Juni 2007 12:40:58:
noch eine kurze frage, kann die undichtigkeit der LDA den spritzversteller beeinflussen? habe nämlich sehr starke russbildung und keine leistung ab 4000 touren. ventilspiel ist eingestellte (danke tom), düsen hab ich alle schon durchgetauscht und ladedruck ist da.
viele grüße,
simon
Servus,
schau mal...:
Gruß Schorsch
Rat Baron, Thursday, 28.06.2007, 12:41 (vor 7050 Tagen) @ Schorsch
Hey super, vielen Dank.
Das hört sich gut an, werde ich gleich am WE mal abchecken.
Ich denke dass es wirklich in der nähe des KSB rauskommt denn ich erinnere mich
daran, dass es dort getropft hat.
Ausbauen und abdichten muss ja nicht unbedingt sein, obwohl es sich ja eigentlich beim anstehenden Kopfwechsel anbieten würde.
Viele Grüße,
Simon
Hallo Schorsch,
Viele Grüße,
Simon
Servus Simon,
Gruß Schorsch
