Re: 545i Umbau (Allgemein)
Als Antwort auf: 545i Umbau von Sandor am 28. Juni 2007 23:22:47:
<center>http://foto.arcor-online.net/palb/alben/88/3084388/800_6434396163613130.jpg</center>
hätte eine Frage. Heute habe ein M102 in meinem E28 eingebaut, (habe die Abgasseitige Motorhalter gefertigt) und zwischen dem Wastegate und Dom gibt es nur 3mm Platz. Die Motorposition ist ok, Ölwanne steht prima. Wo gibt es das Problem? Hat jemand solche Probleme? Vielleicht kann jemand ein Bild über dem Wastegete-Dom-Turbo schicken?
Danke Ihre Hilfe.
Sandor
3mm finde ich etwas knapp. Evtl.ist der Motor durch den selbstgebauten Halter etwas zu weit geneigt. Vielleicht reicht es eine dicke Unterlegscheibe unter das Lager zu legen und ein dickeres Lager zu verwenden.
