Danke, das ging aber fix! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: An die Fahrgestellnummernentschlüsseler: von Thomas2 am 30. Juni 2007 16:16:08:
Prod.-Datum 1984-09-03
Was mich verwundert, ich habe selbst einen weißen 525i aus Prod.-Datum 1984-10-01, sprich aus dem gleichen Modelljahr, aber die Rücksitzbank und eben die oben erwähnten Türpappen sowie anderen Vordersitzen.
Die Rücksitzlehnen des gerade aufgeschlüsselten 525i haben noch keine Aufnahmen für die hinteren Gurtschlösser. Die Türpappen wiederum sind mit fischgrätmusternen anstelle wie in meinem mit glattem Velour bezogen. Genauso sind die vorderen Stühle noch die der alten Ausführung mit Eselsohrkopfstützen, kürzerer Lehnenverkleidung und beidseitiger Neigungs-/Höhenverstellung im Gegensatz zu den bei mir neueren Vordersitzen mit "normalen" Kopfstützen, nur Fahrersitzneigungs-/-höhenverstellung und der höheren Lehnenverkleidung, die allerdings ein Kartennetz besitzt.
Was ist hier los, wurden die Lager noch nach den Werksferien leergeräumt?
Danke und Gruß Heiko
