Re: Weißer E28: Felgen/ Fahrwerk? (Allgemein)
Heiko, Sunday, 01.07.2007, 14:00 (vor 7050 Tagen) @ Racer V
Als Antwort auf: Weißer E28: Felgen/ Fahrwerk? von Racer V am 01. Juli 2007 09:54:38:
Hallo Arnd!
Das Fahrwerk ist noch das serienmäßige, ein original M-Fahrwerk liegt schon bereit und wird zu Winterszeiten verbaut.
Die Räder sind die zweiteiligen geschraubten BBS-Kreuzspeichenverbundräder (Styling 5) vom E39 in 8x17ET20, die es auch in anderen Dimensionen (Breite, ET) für E31, E32, E38, E34 und selbst E36 gibt. Sie sind mit Zentrierringen wegen dem unterschiedlichen Nabendurchmesser, vorne 5mm-Spurplatten zwecks Abstandsoptimierung zum Federbein und Reifen in 234/45R17 montiert.
Da die die Hinterachse der M30-Modelle breiter baut als die der M20-Modelle, mußten die Rädläufe zwar nicht gezogen, aber gekürzt werden. Der Grund ist meineserachtens die Bremse, wobei ich hier gerne eines Besseren belehrt werden möchte. Ich entschied mich nicht fürs Umlegen, was ausgereicht hätte, da doch ein wenig Korrosion zwischen Innen- und Außenkotflügel vorhanden war. Der Innenkotflügel wurde bis auf den Stoß des nach innen gerichteten Teils des Radlaufes und der Außenkotflügel bis knapp an diesen Bereich entfernt, sodaß die originale äußere Form sauber erhalten blieb. Daß alles ordentlich versiegelt und nachher lackiert wurde, versteht sich von selbst. Desweiteren werden noch die Radlaufverbreiterungen des M5/M535i angebracht. So sieht es nicht gar so prollig aus. ;-)
Gruß Heiko
