Vorderachse (Allgemein)
Andreas V, Wednesday, 04.07.2007, 00:57 (vor 7044 Tagen)
Wie leicht die VA vom E28 zum Schütteln zu bekommen ist, hab ich gerade erst wieder gelernt. Defekte/alte Koppelstangen schaffen das ganz allein.
Nachdem Marius mir vor gut einem Jahr neue Querlenker und Schubstreben eingebaut hatte war das Schütteln erstmal weg. Dann kam es nach einer Weile wieder, wurde zuletzt sogar richtig übel. Jetzt mußte ich fürn TÜV die Koppelstangen vom Stabilisator erneuern, ein Gummibalg war undicht und nach 12 Jahren waren die ohnehin mal wieder reif. Eben die erste Autobahnfahrt gemacht und auf der Rückfahrt fiel mir auf, daß das Teil überhaupt nicht mehr schüttelt. Nix. Kein bischen. Trotz defekter 22jähriger Stoßdämpfer übrigens, die ich demnächst dann ebenfalls mal machen werde.
Apropos Stoßdämpfer: welche sind da empfehlenswert, wenns einfach nur um Fahrkomfort und Haltbarkeit geht?
Diese hier find ich gut:
Schinski 524td, Wednesday, 04.07.2007, 11:19 (vor 7044 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Vorderachse von Andreas V am 04. Juli 2007 00:57:32:
Monroe Gasmatic... Bin höchst zufrieden mit den Teilen...
<IMG src="http://www.shockwarehouse.com/images/gasmatic.jpg" alt="http://www.shockwarehouse.com/images/gasmatic.jpg[/link]
MfG
Schinski 524td
Was sind eigentlich die Unterschiede zw Öl- und Gasdruck?
Andreas V, Wednesday, 04.07.2007, 14:05 (vor 7044 Tagen) @ Schinski 524td
Als Antwort auf: Diese hier find ich gut: von Schinski 524td am 04. Juli 2007 11:19:22:
MG998 meinst du vermutlich?
http://www.top-kfz-teile.de/?gclid=CJ6G4o3pjY0CFSW6XgodVStRkQ
Gibts eigentlich sonst noch Teile am Federbein, die gleich mit erneuert werden sollten?
Re: Diese hier find ich gut:
HansDampf, Wednesday, 04.07.2007, 17:21 (vor 7044 Tagen) @ Schinski 524td
MfG
Schinski 524td
Hallo!
Ich persönlich hatte nur "Ärger" mit MONROE-Dämpfern.Fühlte mich wie in einem alten französischen DS oder CX,so schwammig war mein Fahrwerk plötzlich.Wieder raus mit den Dingern,und die guten Bilstein rein!Seit dem ist wieder "Ruhe im Karton",HaHa!Ist natürlich rein subjektiv...beste Grüße.Hans
(Sachs-Dämpfer finde ich auch ok...)
Jaja, das letzte was stirbt sind solche Vorurteile... ;-)
Diesel, Wednesday, 04.07.2007, 21:24 (vor 7044 Tagen) @ HansDampf
Als Antwort auf: Re: Diese hier find ich gut: von HansDampf am 04. Juli 2007 17:21:07:
Hallo!
Zwischen Sachs und Monroe-Gasdruckdämpfern habe ich noch keine merklichen Unterschiede erkennen können. Aber man muß natürlich Gasdruck mit Gasdruck vergleichen! Die Gasdruckdämpfer von Monroe sind m.E. alle relativ hart, was nicht nicht jedermanns Sache ist. Die Öldruckdämpfer vom Monroe sind doch deutlich softer. Weshalb ich vermute, daß Du mal Öldruckdämpfer von denen hattest. Die kosten auch weniger...
Ich selbst habe schon einige Sätze Monroe-Gasmatic bei verschiedenen Fahrzeugtypen verbaut und nur zwei Mal Schwierigkeiten: Bei den Dämpfern für einen Honda CRX lagen Zoll-Muttern für metrische Kolbenstangengewinde bei und bei denen für meinen tdA passten die Kolbenstangen nicht durch die Domlager - weil ich die falschen Dämpfer gekauft hatte... [link]http://forum.mb124.de/mods/smileys/images/crazy.gif" /> Ansonsten waren Monroes aber immer über jeden Zweifel erhaben. Und langlebig! Im Mercedes stecken die nun schon seit 8 Jahren und 180.000km drin und sind immer noch prima.
Der tdA ist damit aber leider eine Spur zu hart geworden: Schon geringfügige Bodenwellen führen über den Recaro-Fahrersitz zu merklichen Vibrationen der Stimmlage beim Sprechen, so als wenn man sich beim Joggen unterhält. Das ist schon relativ krass. Der eta bekommt jetzt die gleichen Dämpfer, hat aber normale Sportsitze, weshalb ich hoffe, das er dadurch nicht ganz so knüppelhart wird. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/148.gif alt=Big Grin>
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Re: Jaja, das letzte was stirbt sind solche Vorurteile... ;-)
ChrisAS, Wednesday, 04.07.2007, 21:57 (vor 7044 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Jaja, das letzte was stirbt sind solche Vorurteile... ;-) von Diesel am 04. Juli 2007 21:24:10:
Hat Monroe ja auch nicht anders "verdient". Wer Werbung damit macht, daß man alle 20tkm seine Stoßdämpfer prüfen lassen soll weil die kaputt sein könnten. Da hab ich persönlich kein großes Vertrauen zu der Firma.
Dadurch hat Monroe bei mir schon ein Billig-Image, weswegen ich die nie kaufen würde.
Ich glaub die Werbeaktion gibts nicht mehr, aber trotzdem. ;-) Son verkaufsfördernder Schwachsinn, genauso wie die dumme Carglass Werbung. Ich weiß nur eins, zu Carglass werd ich NIE gehn.
Hallo!
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Nicht tot zu kriegen *draufrumhau* - *g*
Diesel, Wednesday, 04.07.2007, 22:26 (vor 7044 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Jaja, das letzte was stirbt sind solche Vorurteile... ;-) von ChrisAS am 04. Juli 2007 21:57:26:
Naja, da muß man aber doch etwas differenzieren: Das eine ist die Technik, das andere das Marketing. Erfahrungsgemäß bestehen zwischen beiden Abteilungen praktisch keinerlei Beziehungen... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> Wenn man nun die Werbung aus "politischen" Gründen ablehnt, nunja, also dann kauft man die dahinter stehende Ware natürlich auch nicht. Nur sagt das über die Qualität an sich aber nichts aus.
Eine Wissenschaft braucht man von solchen Low-Tech-Produkten wie Batterien oder Stoßdämpfern m.E. aber auch nicht zu machen. Es gibt sicher supergute und superteure, aber ich vermute, daß man sich im mittelpreisigen Segment auch nicht gerade in den Rücken schießt. Um Öldruckdämpfer allgemein oder Gasdämpfer von LIP, Kayaba und anderen NoName-Anbietern mache ich persönlich aber einen Bogen.
Darüber hinaus aber zwischen Sachs, Boge, Monroe, Bilstein oder Koni fette Qualitätsunterschiede herausschmecken zu wollen, traue ich mir aber nicht zu. Koni erscheint mir persönlich für das Gebotene deutlich überteuert (wer braucht schon einstellbare Dämpfer...?), aber den Rest würde ich je nach Preis und jederzeit Verfügbarkeit bedenkenlos verbauen.
Grüße, Tom
Re: Nicht tot zu kriegen *draufrumhau* - *g*
ChrisAS, Wednesday, 04.07.2007, 22:45 (vor 7044 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Nicht tot zu kriegen *draufrumhau* - *g* von Diesel am 04. Juli 2007 22:26:25:
Grüße, Tom
Ha ebenfalls aufgesessen. ;-)
Konis sind in der Regel NACHstellbar und nicht einstellbar. Nachstellen gegen den Verschleiß, sollen ja lange halten. Zum Einstellen sind nur ein paar spezielle Sportdämpfer.
Vermutlich gibts da keine Verbindung, aber diese 20tkm Werbung,...ich weiß nicht. *g* Koni hat zB ne Lebenszeitgarantie auf Produktions-/Materialfehler für den Erstkäufer. Finde ich Marketingtechnisch sinnvoller. Koni ist schon recht teuer, aber etwas billiger als Bilstein.
Kayaba stehen in meiner Vorstellung auf einer Ebene mit Monroe...also nit so doll. ;-) Sind aber Erstausrüster bei diversen Reisschüsseln, daher wären sie vermutlich an nem Japaner keine falsche Wahl.
HansDampf, Thursday, 05.07.2007, 09:31 (vor 7043 Tagen) @ Diesel
Hallo!
MoinMoin Tom!
Hast DU das entscheidende Wort ("subjektiv") in meinem Beitrag denn spontan überlesen...?!Nach über 20 Jahren des aktiven/schnellen(zügigen) BMW/ALPINA-Fahrens traust Du mir doch wohl die Kenntnis über Öl-u. Gasdruckstoßdämpfern zu,oder?!Übrigens halten die orig. verbauten Bilstein-Dämpfer in den ALPINA-Fahrzeugen fast ein Autoleben lang.Ich habe noch nie an so einem entscheidenden Teilen wie Bremsen,Reifen und Stoßdämpfern gespart,auch wenn die Preisverlockung oftmals groß war/ist.Gruß von der Elbe.Hans
Dossiers Unbekannter
Diesel, Thursday, 05.07.2007, 13:30 (vor 7043 Tagen) @ HansDampf
Als Antwort auf: Re: Jaja, das letzte was stirbt sind solche Vorurteile... ;-) von HansDampf am 05. Juli 2007 09:31:34:
...Nach über 20 Jahren des aktiven/schnellen(zügigen) BMW/ALPINA-Fahrens traust Du mir doch wohl die Kenntnis über Öl-u. Gasdruckstoßdämpfern zu,oder?!...
ist das eine Frage? Oder eine Behauptung?
<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Grüße, Tom
Re: Dossiers Unbekannter
HansDampf, Thursday, 05.07.2007, 16:58 (vor 7043 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Dossiers Unbekannter von Diesel am 05. Juli 2007 13:30:57:
Grüße, Tom
´ne Feststellung/Behauptung-wie auch immer...!<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/174.gif alt=oberlehrer>
OK, OK, schon gut...
Diesel, Thursday, 05.07.2007, 18:14 (vor 7043 Tagen) @ HansDampf
Als Antwort auf: Re: Dossiers Unbekannter von HansDampf am 05. Juli 2007 16:58:43:
[link]http://img-x.fotocommunity.com/62/3666462.jpg" />
Meine Dämpfer sind schlechter als Deine.
Grüße, Tom
Re: OK, OK, schon gut...
HansDampf, Thursday, 05.07.2007, 20:09 (vor 7043 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: OK, OK, schon gut... von Diesel am 05. Juli 2007 18:14:02:
Grüße, Tom
...warum nicht gleich so?!HaHa!
Du nimmst diese kleine Diskussion doch nicht etwas (zu) ernst...?!!!
Gruß aus Lüneburg.
Hans
Diesel, Friday, 06.07.2007, 11:25 (vor 7042 Tagen) @ HansDampf
Als Antwort auf: Re: OK, OK, schon gut... von HansDampf am 05. Juli 2007 20:09:28:
Grüße, Tom
Gruß aus Lüneburg.
Hans
Ich nehme eigentlich jede Fachdiskussion ernst.
Grüße, Tom
