Kühlwasserstandssensor (Allgemein)
Benson, Wednesday, 04.07.2007, 12:38 (vor 7044 Tagen)
Moin!
Da ich mal davon ausgehe, dass der M20B20 im E28 und E30 halbwegs identisch sind, hätte ich gerne, wenn möglich, mal eine Preisauskunft.
Ich brauche für meinen E30 einen neuen Kühlwasserstandssensor, der im Ausgleichsbehälter steckt. Falls das relevant ist, weil es unterschiedliche Sensoren gibt, der E30 hat Check Control, das Lämpchen fürs Kühlwasser leuchtet dauerhaft, auch wenn Wasser voll ist.
Danke schonmal.
MfG
Ben
Re: Kühlwasserstandssensor
Schumi, Wednesday, 04.07.2007, 13:08 (vor 7044 Tagen) @ Benson
Als Antwort auf: Kühlwasserstandssensor von Benson am 04. Juli 2007 12:38:23:
Hallo Ben,
dann schraub den Sensor mal raus,und reinige ihn.
Oft kommt es vor das der Schwimmer verkalkt ist und klemmt.
Benson, Wednesday, 04.07.2007, 13:11 (vor 7044 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Kühlwasserstandssensor von Schumi am 04. Juli 2007 13:08:12:
Ich habe ihn schon komplett von oben bis unten von dem hellbraun-gelblichen, öhlig-schmierigen schmodder befreit, den der vorige zylinderkopfschaden verursacht hatte....von wegen "ich hab das kühlsystem 3 mal ausgespühlt"!!!!! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
der schwimmer ist absolut gängig, aber trotzdem leuchtet die entsprechende led der check control...wasser ist natürlich genug drin...
ChrisAS, Wednesday, 04.07.2007, 13:39 (vor 7044 Tagen) @ Benson
Als Antwort auf: Re: Kühlwasserstandssensor von Benson am 04. Juli 2007 13:11:33:
Spülen ohne H. ;-) Aber dreimal spülen ist nicht genug. Sag ich aus Erfahrung. Selbst mit diversen Reinigungsmitteln sind einige Spülvorgänge nötig wenn man den Schmodder wirklich vollständig aus dem Kühlsystem weghaben will. Aus dem Ölkreislauf kriegt man ihn leichter raus. Da reichen zwei bis drei Ölwechsel mit kurzem Warmlaufen lassen zwischendrin.
Eckhard, Wednesday, 04.07.2007, 13:53 (vor 7044 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Kühlwasserstandssensor von ChrisAS am 04. Juli 2007 13:39:49:
Hi zusammen,
probier es mit Essig-Essenz, das Mittel (in jedem Supermarkt erhältlich) reinigt sehr effektiv nicht nur Kaffeemaschine und Wasserkocher, sondern auch Kühlsysteme und Zubehör!
Selbst getestet und Ergebnis bejubelt!
Viel Erfolg,
E.
