Re: E28 Tacho (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: E28 Tacho von etaAndy am 05. Juli 2007 01:03:21:
eigentlich ist es wurscht ob eta,535 oder M5,die Kombis sind elektronisch weitgehend gleich und wenn man eine ruhige Hand mit Pinsel hat oder die Möglichkeit die Beschriftung der Tachoscheiben professionell zu ändern mach ich Dir aus 'nem Dieseltacho einen Alpinatacho
Hallo Ralf,
na Du bist ja ein ganz toller Witzbold !
Und dann stimmen ja auch die Anzeigewerte...?
Andy.
...ja,wenn Du die Skala richtig setzt sicher.
Wir haben es hier mit elektronischen Tachos zu tun,die nur Impulse von der Ha. bekommen,und die Zahl der Impulse ist bei allen E28 gleich hoch,nur die angezeigten Werte weichen ab...
