Mein Tacho geht nicht!!! Was könnte es sein??? (Allgemein)
Schmidt W., Friday, 06.07.2007, 00:12 (vor 7043 Tagen)
Hab mir ein E28 520i Bj.1983 gekauft.
Folgendes Problem. Die geschwiendigkeits Anzeigen rührt sich überhaupt nicht,
genauso wie die Verbrauchsanzeige. Sonst geht alles.
Was könnte es sein??? Kann mir da jemand weiter helfen???
Re: Mein Tacho geht nicht!!! Was könnte es sein???
ChrisAS, Friday, 06.07.2007, 00:25 (vor 7043 Tagen) @ Schmidt W.
Als Antwort auf: Mein Tacho geht nicht!!! Was könnte es sein??? von Schmidt W. am 06. Juli 2007 00:12:20:
Kontrollier als allererstes den Geber hinten am Differential. Oxidiert oder Kabel durch/ab.
Wenn der fehlerfrei ist, dann kommt das Kombiinstrument in Frage.
Verbrauchsanzeige kann ohne Geschwindigkeitssignal nicht anzeigen, von daher ist das "normal".
Geraldo, Friday, 06.07.2007, 02:04 (vor 7043 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Mein Tacho geht nicht!!! Was könnte es sein??? von ChrisAS am 06. Juli 2007 00:25:29:
ist meistens das Kombiinstrument, meisten ist irgendeine Lötstelle nicht mehr in Ordung oder der Stecker am Instrument hat nicht mehr so richtig Kontakt, bei mir hat meist sehr leichtes gegenklopfen geholfen ...
Schmidt W., Saturday, 07.07.2007, 10:16 (vor 7041 Tagen) @ Geraldo
Als Antwort auf: Re: Mein Tacho geht nicht!!! Was könnte es sein??? von Geraldo am 06. Juli 2007 02:04:52:
Vielen dank ich werde es ausprobiere!!!
