Re: Mein Tacho geht nicht!!! Was könnte es sein??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Mein Tacho geht nicht!!! Was könnte es sein??? von Schmidt W. am 06. Juli 2007 00:12:20:
Hab mir ein E28 520i Bj.1983 gekauft.
Folgendes Problem. Die geschwiendigkeits Anzeigen rührt sich überhaupt nicht,
genauso wie die Verbrauchsanzeige. Sonst geht alles.
Was könnte es sein??? Kann mir da jemand weiter helfen???
Kontrollier als allererstes den Geber hinten am Differential. Oxidiert oder Kabel durch/ab.
Wenn der fehlerfrei ist, dann kommt das Kombiinstrument in Frage.
Verbrauchsanzeige kann ohne Geschwindigkeitssignal nicht anzeigen, von daher ist das "normal".
