Ist die Nachrüstung der orig.ZV aufwendig ? (Allgemein)
etaAndy, Friday, 06.07.2007, 22:30 (vor 7041 Tagen)
Es handelt sich um einen eta aus 4/86.
Er hat keine elektrische SA wie SSD, ZV oder FH.
Aber ABS + Scheinw.Reinigungsanl.hat er.
Ich möchte nur die ZV nachrüsten und habe einen 87er 520i/Edition den ich schlachte wo das drin ist.
Ich nehme an das in meinem eta in den Türen wohl die Kabel nicht liegen...
Außerdem habe ich solche Nachrüstung noch nie gemacht.
Vllt. hat der ein oder andere Tips was ein Ersttäter beachten sollte...
Gruß Andy.
Re: Ist die Nachrüstung der orig.ZV aufwendig ?
Pendejo, Saturday, 07.07.2007, 11:10 (vor 7040 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Ist die Nachrüstung der orig.ZV aufwendig ? von etaAndy am 06. Juli 2007 22:30:52:
Gruß Andy.
Ist eigentlich recht simpel. Anleitung gibt es auf der e30 Seite. Für den orginalen Kabelbaum müssen aber Sitze + einige Verkleidungen raus. Lies Dir am besten erst mal die Anleitung durch.
Sagt einer dessen Einbau-ZV aufgrund des defekten Steuergerät immer noch nicht funzt.....
Kannst auch gleich el. FH mitnachrüsten...
TRX Thomas, Saturday, 07.07.2007, 21:52 (vor 7040 Tagen) @ etaAndy
-die Arbeit ist (fast) die gleiche ;-)
Hi Andy,
ich möchte schon sagen, daß eine Nachrüstung beim E28 sehr aufwändig ist.
Bei E28 mit el. FH sind der ZV-und der FH- Kabelbaum zusammengefaßt.
Es wäre die gleiche Arbeit gleich einen solchen nachzurüsten, dann kannst Du später noch die el FH einbauen.
Der Schlachtedition besitzt einen solchen Kabelbaum -perfekt!
Du wirst aber auch gleich die Türschloßmechanik der Vordertüren und das Kofferaumschloß mit umbauen müssen -die Schloßmechanik der Türen läßt sich nicht erweitern, das Kofferaumschloß hat eine andere Funktionsweise.
Sofer Dein Eta rechts einen el. Asp hat, werden die Kabel in beiden vorderen Türen liegen.
Für die hinteren el.FH bräuchtest Du später noch einen anderen Kabelbaum, der Edition verfügt nur über vordere el. FH -aber für die Funktion der ZV kannst Du den Editionskabelbaum der hinteren Türen verwenden.
Schlußendlich muß der Innenraumteppich ausgebaut werden (was bei jüngeren Modellen -Teppich mit Isolierung- nicht ohne Lösen des Heizgerätes möglich ist...),
Anschlüsse in der A-Säule und an der Lenksäule müssen gesteckt/ verschraubt werden. Die Kabel verlaufen z.T.unter den Warmlüftkanälen für die Fondpasagiere (ausbauen) und führen bis zur Tankklappe.
Es ist aber machbar... ;-)
Re: Kannst auch gleich el. FH mitnachrüsten...
etaAndy, Sunday, 08.07.2007, 01:55 (vor 7039 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Kannst auch gleich el. FH mitnachrüsten... von TRX Thomas am 07. Juli 2007 21:52:44:
Hallo Thomas,
Hi Andy,
Hm...ne will ich gar nicht. Die Kabel von der editiosluftpumpe + ZV sollen in den roten eA.
Die vorderen FH von der editonsluftpumpe sollen dann in meinen anderen blauen 87er eta. Der hat ZV und ich will dort auch wirklich nur die vorderen FH nachrüsten.
Ja...den rechte elektr.Außenspiegel hat er. Kofferraumschloß ist mir klar.
Muß ich die Türschloßmechanik umbauen ? Gab doch auch vorher schon ZV, bevor es diese Mechanik zum sperren gab....?
Äh...welches Heizgerät meinst Du denn ?
Aha...da kann ich ja an dem Schlachtwagen üben !
Vielen Dank für Deine Antwort !
Na und später würden mich noch 2 Tempomaten interessieren.....
Gruß Andy.
el FH / ZV Nachrüsten
TRX Thomas, Sunday, 08.07.2007, 16:19 (vor 7039 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Kannst auch gleich el. FH mitnachrüsten... von etaAndy am 08. Juli 2007 01:55:47:
Hi Andy,
schönes Titelbild heute :-) *roter M5 Frontansicht*
Hm...ne will ich gar nicht. Die Kabel von der editiosluftpumpe + ZV sollen in >den roten eA.
Der Editionskabelbaum ist aber schon mit el FH, Du baust die el FH Verkabelung also "automatisch" mit ein.
Die vorderen FH von der editonsluftpumpe sollen dann in meinen anderen blauen >87er eta. Der hat ZV und ich will dort auch wirklich nur die vorderen FH >nachrüsten.
Der blaue Eta wird aber nicht den el. FH Kabelbaum haben. Das bedeutet, sollen dort vorn el. Fh rein, mußt Du dort auch den KOMPLETTEN Kabelbaum umbauen! Nur in den vorderen Türen ist die Verkabelung vorgesehen.
Ich würde das dann doch nicht umbauen -ZV hat er ja immerhin...
Aber bei dem roten Eta, würde es lohnen in einem Zuge die el. FH vorn mit einzusetzen.
Ja das stimmt, aber selbst die Schlösser vor Modell 85 bei ZV unterscheiden sich von denen OHNE ZV. Du kannst die Antriebsstange zum ZV Motor nicht anbringen, es ist keine Bohrung vorgesehen... :-(
Das Warmwasserheizgerät vorn, unter dem Armaturenträger. Ist Dein Eta Baujahr ab 4/86 (karierte Pepitasitze), wird die Isolierung mit großer Wahrscheinlichkeit am Teppich angegossen sein. Dann bekommst Du den Teppich fast nicht heraus, ohne ihn zu beschädigen...
Gruß Andy.
Viel Erfolg!
Ja, Tempomaten sind klasse :-)
Re: el FH / ZV Nachrüsten
etaAndy, Monday, 09.07.2007, 13:29 (vor 7038 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: el FH / ZV Nachrüsten von TRX Thomas am 08. Juli 2007 16:19:03:
Hallo Thomas,
Hi Andy,
Hm...hab ich verpasst, geh ja immer direkt über parsimony auf die Themen.
Hm...ne will ich gar nicht. Die Kabel von der editiosluftpumpe + ZV sollen in >>den roten eA.
Sagtest Du nicht das hinten FH Kabelbaum nochma extra reingezogen werden müßte ?
Die vorderen FH von der editonsluftpumpe sollen dann in meinen anderen blauen >>87er eta. Der hat ZV und ich will dort auch wirklich nur die vorderen FH >>nachrüsten.
Na das ist doch in Ordnung !
Ich will ja da nur die vorderen FH nachrüsten.
ÄH...versteh ich nicht...<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
widersprichst Du dir da selbst in einem Satz ?
Erst sagst Du das er das nicht hat und dann sagst Du nur vorn ist die verkabelung vorgesehen ?
Wieso hat den ein 87er eta mit ZV,eSSD,ABS, pepitapacific keine Kabel für FH in den Türen ? Stimmt das ?
Hm...nur den roten will ich spießig lassen mit Kurbeln, da krieg ich ja nichma mehr perlbeige Türstopfen.
Da muß ich dann ja noch alle Schließungen umpulen, denn schließlich soll er ja die orig. Schließung behalten.
Wieso muss der denn überhaupt raus ? Da gibts doch sicher auch andere Möglichkeiten ???
Ist das bei der Editionsluftpumpe auch so ?
Gruß Andy.
Viel Erfolg!
Andy.
TRX Thomas, Monday, 09.07.2007, 18:13 (vor 7038 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: el FH / ZV Nachrüsten von etaAndy am 09. Juli 2007 13:29:12:
Hi Andy,
oh Gott ,wa sfür ein Chaos,da blickt nun niemend menr durch.
Also noch mal das wichtigste:
Den Teppich wirst Du schon ausbauen müssen, besonders dann, wenn die Isolierung (blauer Pepita Eta?) angegossen ist.
Das Ding ist zu unhandlich und reist gern ein -Du mußt nämlich Kabel durch den kompletten Innenraumlegen...
Die Kabel in den hinteren Türen für die hinteren el FH müssen IMMER nachgerüstet werden, die liegen NIE, auch nicht beim Edition.
Da der blaue Eta ZV hat, liegen IN DEN TÜREN die Anschlüsse für VORDERE el FH.
Aber die KOMPLETTE Verkabelung im Auto FEHLT!
Wenn Du ihn den Roten den Editionskabelbaum der ZV (kombiniert mit el FH) einbaust, liegen el FH Anschlüsse bis in die B-Säule (für hinten ) und bis in die A-Säule (für vorn). Hat der Wagen zwei elektrische Asp. liegen auch in den vorderen Türen die Verkabelungen für el. FH vorn.
Wenn nicht, nimmst Du den Türkabelbaum vom edition, verbunden wird alles unterhalb der vorderen Lautsprecher, in der A-Säule.
So, das wärs gewesen ;-)
etaAndy, Tuesday, 10.07.2007, 00:58 (vor 7037 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Re: el FH / ZV Nachrüsten von TRX Thomas am 09. Juli 2007 18:13:19:
Aaaah ja....
das muss ich mir demnächst wohl mal ansehen !
Ich danke dir erstmal für deine Auskünfte...
...wenn ich dabei bin habe ich bestimmt nochmal ne Frage<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Gute Nacht
Andy.
fitikus, Sunday, 08.07.2007, 18:37 (vor 7039 Tagen) @ TRX Thomas
Hi Thomas,
wenn Ihr schon bei dem Thema seit, kannst Du mir doch bestimmt sagen was das für ein bestimmter Kabelbaum ist und wo ich den bekomme?
Also nur den hinteren!!
Beim freundlichen wollten Sie mir den kompletten Kabelbaum für vorne und hinten andrehen!
Gruß Axel
