Re: Federdom rechts schweißen (Allgemein)
Als Antwort auf: Federdom rechts schweißen von fritz H5S am 08. Juli 2007 13:42:57:
servus,
wies von oben ausschaut weisst du ja. das dünne radhausblech ist auf den federbeindom aufgepunktet. den federdom kannst du auf meinem foto gut sehn. der dom selber ist fast nie angegriffen. es rostet immer nur das obere dünne abdeckblech. wenn das dicke blech des federbeindoms stark angegriffen bis löchrig ist -> karosserie tausch du hast ja noch eine. (wennst mich fragst)
vorderbau wechseln wegen obligatorischen e28 domrostproblem -> respekt! mach bilder und eine doku wenn du das durchziehst bist du ein echter liebhaber. in der bmw Tis CD ist der vorderbauwechsel beschrieben soweit ich mich erinnern kann.
grüsse rainer
http://www.mitterbiller.de/radhaus04.jpg
Hallo
Ich habe das Problem wie wohl viele hier daß der rechte Federdom im Bereich der Aluplakette durchgefault ist,Nun ist das Blech dort ja doppelwandig,ein Blech drüberbraten kommt nicht in Frage.Hab nun hier eine gute Rohkarosse rumstehen aus der ich diesen Bereich großzügig rausternnen könnte,sprich man könnte den kompletten rechten Vorbau wechseln,wofür aber dann ne Richtbank vonnöten wäre.Dies möcht ich doch vermeiden.Also nur den Bereich mit Federdom und Stehblech
Hat schon jemand so ne Reparatur in Angriff genommen? Gibt es da ne Dokumentation?
Vielen dank schonmal
fritz
