wodurch kann es kommen.... (Allgemein)
robert, Sunday, 08.07.2007, 14:18 (vor 7039 Tagen)
daß mein e28 518i hinten links tiefer ist als hinten rechts?dadurch schleift bei jeder unebenheit der reifen ander kotflügelkante.habe 8j x16 et11 mit 205/55/16 drauf montiert.rechts habe ich genügend spielraum und muß nicht einmal bördeln
bin für eure tipps dankbar.
gruß robert
Re: wodurch kann es kommen....
fritz H5S, Sunday, 08.07.2007, 14:35 (vor 7039 Tagen) @ robert
Als Antwort auf: wodurch kann es kommen.... von robert am 08. Juli 2007 14:18:07:
Hallo
Nimm den 5er mal auf dei Hebebühne und schau dir die federn genau an wenn sie entlastet sind,Kann sein daß die eine gebrochen ist,ist bei mir auch schon der Fall gewesen
fritz
hab ich noch vergessen zu erwähnen...
robert, Sunday, 08.07.2007, 18:09 (vor 7039 Tagen) @ robert
gruß robert
habe neue 40er federn verbaut und gekürzte fichtel und sachs dämpfer.
bei dem original fahrwerk hatte ich das problem auch schon.ist nur nicht so aufgefallen wie mit den kürzeren federn.
Tonnenlager ganz defekt, Achsträger verzogen, Stützlager defekt, etc.
ChrisAS, Sunday, 08.07.2007, 21:42 (vor 7039 Tagen) @ robert
kwt
