Wasserpumpen im Vergleich (Allgemein)
Andreas V, Monday, 09.07.2007, 18:31 (vor 7038 Tagen)
Nachdem mein 524tdA die letzten 50.000km eine Austausch-Wapu von ATU (50 Euro) drin hatte und ich immer wieder seltsamen Wasserverlust nach Kurzstreckenfahrten hatte, hab ich jetzt wieder eine originale BMW-Wapu (80 Euro) eingepflanzt. Der Unterschied ist deutlich. Mit der Drittanbieter-Pumpe stand der Wassertemperaturzeiger immer genau mittig oder sogar leicht über der Mitte. Mit der BMW-Pumpe bleibt der Zeiger weit links von der Mitte. Nicht mal bei Vollgas kommt er annähernd an die Mitte heran.
Außerdem war die Undichtigkeit eindeutig die Wapu selbst. Unten dran saß ein dicker Batzen eingetrockneter Frostschutz.
Fazit: selten war ein Billig-Einkauf derart schwachsinnig wie dieser.
Trotzdem kommt mir das etwas unnormal vor, daß das Wasser derart kühl bleibt. Oder ist das bei Euch auch so?
Nein...
///MOTORWILLY, Monday, 09.07.2007, 20:57 (vor 7038 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Wasserpumpen im Vergleich von Andreas V am 09. Juli 2007 18:31:16:
Der Kühlmittelanzeiger sollte schon in der Mitte stehen. Vielleicht ist dein Thermostat defekt...
Grüsse,der willy
Re: Nein...
Andreas V, Monday, 09.07.2007, 22:19 (vor 7038 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Nein... von ///MOTORWILLY am 09. Juli 2007 20:57:05:
Kann man den irgendwie falsch wieder einbauen? Ich hatte bei der Wapu-Aktion auch gleich sämtliche Thermostat-Dichtungen mit erneuert. Hab den Steg vom Thermostat extra so gedreht, daß der Wasserstrom nicht behindert wird.
Re: Nein...
Marius, Monday, 09.07.2007, 22:55 (vor 7038 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: Nein... von Andreas V am 09. Juli 2007 22:19:38:
das ist schon richtig so, ein gut gekühlter TD steht immer ein Stück vor der Mitte. Hast alles richtig gemacht. Erstaunlich, der Unterschied, gell? Deckt sich aber mit meinen Erfahrungen.
Grüße Marius.
Re: Nein...
Andreas V, Tuesday, 10.07.2007, 09:01 (vor 7037 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Nein... von Marius am 09. Juli 2007 22:55:02:
Das wollte ich hören :-)
Danke auch für den Tip, die Wapu zu tauschen!
Das is mir neu... KT
///MOTORWILLY, Tuesday, 10.07.2007, 19:40 (vor 7037 Tagen) @ Marius
Grüße Marius.
