Nein... (Allgemein)
///MOTORWILLY, Monday, 09.07.2007, 20:57 (vor 7039 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Wasserpumpen im Vergleich von Andreas V am 09. Juli 2007 18:31:16:
Nachdem mein 524tdA die letzten 50.000km eine Austausch-Wapu von ATU (50 Euro) drin hatte und ich immer wieder seltsamen Wasserverlust nach Kurzstreckenfahrten hatte, hab ich jetzt wieder eine originale BMW-Wapu (80 Euro) eingepflanzt. Der Unterschied ist deutlich. Mit der Drittanbieter-Pumpe stand der Wassertemperaturzeiger immer genau mittig oder sogar leicht über der Mitte. Mit der BMW-Pumpe bleibt der Zeiger weit links von der Mitte. Nicht mal bei Vollgas kommt er annähernd an die Mitte heran.
Außerdem war die Undichtigkeit eindeutig die Wapu selbst. Unten dran saß ein dicker Batzen eingetrockneter Frostschutz.
Fazit: selten war ein Billig-Einkauf derart schwachsinnig wie dieser.
Trotzdem kommt mir das etwas unnormal vor, daß das Wasser derart kühl bleibt. Oder ist das bei Euch auch so?
Der Kühlmittelanzeiger sollte schon in der Mitte stehen. Vielleicht ist dein Thermostat defekt...
Grüsse,der willy
