Re: Fahre 205/55 R16 vorne und 225/50 R6 hinten auf 7x16et20 (k.T.) (Allgemein)
Als Antwort auf: Fahre 205/55 R16 vorne und 225/50 R6 hinten auf 7x16et20 (k.T.) von David am 09. Juli 2007 20:35:49:
Und falls du noch der K-Jetronic einspritzung hast mit mechanischem LMM; der braucht immer ein bissel mehr.. hast aber einige mittel das verbrauch zu senken jetzt. mfg
Vorbesitzer war ein alter Mann.
Bei BMW habe ich Inspektion machen lassen, wo alle Schlaueche ausgetauscht wurden.
Der Antrieb laueft perfekt, ohne Ruckeln, dreht sauber hoch, allerdings nach dem Start gibt es hinten immer fette Rauchwolke, und man riecht es richtig...
Ich versucheche also zuerst mit Luftfilter und Kerzen.
Zuerst danke fuer Hilfe...
David
Hallo, mein 520ia (Bj. 83) nimmt sich immer so etwa 13 Liter, bis jetzt hat es mich nicht gestoert, weil ich mit dem Wagen kaum gefahren bin.
Alle Unterdruckschlaeuche, Faltenbalg und Benzinschlauche sind neu, der Antrieb laeuft seidenweich, ohne ruckeln, einfach perfekt.
Der Verbrauch ist aber immer um die 13Liter und man riecht es von dem Auspuff, dass da zuviel reingespritzt wird.
Wo soll man beginnen zu suchen, woran kann es liegen?
Danke fuer Antworten
David aus Tschechien
