205/55R16 auf 7,5Jx16 möglich (Allgemein)
Jo, Tuesday, 10.07.2007, 13:23 (vor 7037 Tagen)
Habe noch einen Satz 16" Felgen vom E38 hier liegen. Würde darauf gerne Alljahresreifen in 205/55R16 ziehen lassen. Ist diese Kombination auf dem E28 fahrbar? Der Abrollumfang stimmt in etwa mit den originalen 195/70R14 überein.
Re: 205/55R16 auf 7,5Jx16 möglich
fitikus, Tuesday, 10.07.2007, 15:56 (vor 7037 Tagen) @ Jo
Als Antwort auf: 205/55R16 auf 7,5Jx16 möglich von Jo am 10. Juli 2007 13:23:33:
Klar geht ohne weiteres!
Achtung !!!
///MOTORWILLY, Tuesday, 10.07.2007, 19:36 (vor 7037 Tagen) @ Jo
-----> Gegen die Reifen is nix einzuwenden, aber mit den Felgen kanns Probleme geben da ab Modell E36 ein anderer Nabendurchmesser verwendet worden ist. Du müsstest in diesem Fall Zentrierringe verwenden. Und mach Dich vor allem schlau ob Du die Felgen wegen der Einpresstiefe eingetragen bekommst. Das is oft ne Stolperfalle...
Grüsse, der Willy
Nix Achtung !!!
fritz H5S, Tuesday, 10.07.2007, 20:04 (vor 7037 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Achtung !!! von ///MOTORWILLY am 10. Juli 2007 19:36:10:
Er schreibt ja daß sie vom e38 sind,die sind wiederum gleich wie alle anderen außer der Einpresstiefe natürlich!!Du meintest die Felgen vom E39,da gibt es Probleme ohne die Zentrierringe
fritz
Ah ja richtich...
///MOTORWILLY, Thursday, 12.07.2007, 18:03 (vor 7035 Tagen) @ fritz H5S
Als Antwort auf: Nix Achtung !!! von fritz H5S am 10. Juli 2007 20:04:36:
fritz
verwechslung !!!!!!!!!! Aber die Felgen vom E38 und E39 sind identisch was den Nabendurchmesser betrifft. Haben beide 74,XY mm. Die Problematik is also die selbe.
Grüsse, der Willy
E38 hat 72,6 wie fast alle BMW. Nur E39 haben den 74,1 Murks.
ChrisAS, Friday, 13.07.2007, 00:11 (vor 7035 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Ah ja richtich... von ///MOTORWILLY am 12. Juli 2007 18:03:35:
Bei dem ganz neuen X5 bin ich mir nicht sicher was er hat.
fritz
Grüsse, der Willy
