Ah ja richtich... (Allgemein)
///MOTORWILLY, Thursday, 12.07.2007, 18:03 (vor 7035 Tagen) @ fritz H5S
Als Antwort auf: Nix Achtung !!! von fritz H5S am 10. Juli 2007 20:04:36:
Er schreibt ja daß sie vom e38 sind,die sind wiederum gleich wie alle anderen außer der Einpresstiefe natürlich!!Du meintest die Felgen vom E39,da gibt es Probleme ohne die Zentrierringe
fritz
verwechslung !!!!!!!!!! Aber die Felgen vom E38 und E39 sind identisch was den Nabendurchmesser betrifft. Haben beide 74,XY mm. Die Problematik is also die selbe.
Grüsse, der Willy
