Re: anmerkung zum fächerkrümmer (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 13.07.2007, 00:14 (vor 7035 Tagen) @ ChrisDO
Als Antwort auf: anmerkung zum fächerkrümmer von ChrisDO am 12. Juli 2007 22:55:12:
Die Löcher für den E28-Halter sind recht weit hinten am "alten" M30. Bei dem neuen M30 sind in den Block garnicht gegossen. Der Motor im E32/34 wird deutlich weiter vorne am Block aufgehangen.
Entweder selber Halter bauen, oder einen alten Block verwenden und alles umbauen, so hatte es auch der 211PS-635CSi. "Alter" Block, "neuer" Rest.
DER RECHTE MOTORHALTER PASST NICHT MEHR....ANSONSTEN:
<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/bart2.gif alt=Bart>
....du meinst wohl wegen der geänderten angüsse für die motorhalter-schrauben am neueren block?
ansonsten könnte es sein,
daß er trotzdem einen anderen rechten motorhalter (schweden ausführung) wegen dem fächerkrümmer braucht - kommt ja auch auf die bauform des fk's an.
ich habe momentan einen hartge krümmer, den ich eigentlich einbauen wollte; der aber nicht passt (im 635er).
...der momentan verbaute 0815 fk passt aber mit dem geänderten motorhalter! :-(
