paul gray buchsen (Allgemein)
klauss, Sunday, 15.07.2007, 22:24 (vor 7032 Tagen)
servus,
kurze frage:
wenn ich mir bei paul einen satz "upper control arm" und einen satz "lower control arm" kaufe, bin ich dann versorgt für die vorderachse? (oder ist ein satz nur für eine Seite?
ist upper druckstange und
lower querlenker?
und: kann man die buchsen auch in ALU-querlenker vom e34 einpressen? passt das in den e28 bzw. kann mann in ALU überhaupt andere buchsen pressen?
danke für euer feedback!!!!
klauss
Re: paul gray buchsen
Ulli, Sunday, 15.07.2007, 23:30 (vor 7031 Tagen) @ klauss
Als Antwort auf: paul gray buchsen von klauss am 15. Juli 2007 22:24:19:
die Buchsen werden paarweise verkauft - du bist dann also versorgt... ist richtig mit upper und lower, mit den Alu Querlenkern haut das glaube ich nicht hin, kann ich dir aber nicht genau sagen - denke aber du mußt welche aus Stahl nehmen, habe schon mehrfach gelesen, daß das Buchsen umpressen bei den Alu Querlenkern entweder nicht geht oder verboten ist...
Ulli
kiefer, Monday, 16.07.2007, 09:05 (vor 7031 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Re: paul gray buchsen von Ulli am 15. Juli 2007 23:30:09:
auch das Umpressen bei der Alu-Variante ist machbar, allerdings am besten im Neuzustand. Wenn die Alu-Querlenker einige Jahre auf dem Buckel haben, gehen die Buchsen nicht mehr allzu gut raus, zB wegen Kontaktkorrossion.
Rein geometrisch gibt es keinen Unterschied zwischen den unteren Querlenkern des e28, e34 und e34.
PS: Im e34 Forum findest Du sehr viele Beiträge über diese Thematik... e34.de
Ulli
