Re: paul gray buchsen (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: paul gray buchsen von Ulli am 15. Juli 2007 23:30:09:
auch das Umpressen bei der Alu-Variante ist machbar, allerdings am besten im Neuzustand. Wenn die Alu-Querlenker einige Jahre auf dem Buckel haben, gehen die Buchsen nicht mehr allzu gut raus, zB wegen Kontaktkorrossion.
Rein geometrisch gibt es keinen Unterschied zwischen den unteren Querlenkern des e28, e34 und e34.
Stefan
PS: Im e34 Forum findest Du sehr viele Beiträge über diese Thematik... e34.de
die Buchsen werden paarweise verkauft - du bist dann also versorgt... ist richtig mit upper und lower, mit den Alu Querlenkern haut das glaube ich nicht hin, kann ich dir aber nicht genau sagen - denke aber du mußt welche aus Stahl nehmen, habe schon mehrfach gelesen, daß das Buchsen umpressen bei den Alu Querlenkern entweder nicht geht oder verboten ist...
Ulli
