Re: Kat- raus???????? (Allgemein)
Schumi, Monday, 16.07.2007, 17:41 (vor 7031 Tagen) @ Kara
Als Antwort auf: Kat- raus???????? von Kara am 16. Juli 2007 15:27:04:
Hallo Kara
habe das früher auch mal gemacht,den Kat sogar offiziell austragen lassen,nur wegen der Mehrleistung und des etwas niedrigeren Verbrauchs.
Lass es besser bleiben,Du merkst davon fast nichts.
Wenn er defekt ist,ist es natürlich etwas anderes dann versuch einen gebrauchten vom 735-er zu bekommen...der vom 535-er sollte auch passen.
Die Steckerbelegung ist gleich wie bei allen BMW Modellen dieses Baujahres.
