Welchen Sprit beim M535i (Allgemein)
Stefan-e21, Saturday, 17.05.2003, 10:45 (vor 8537 Tagen)
Kann ich bei einem M535i (141 kW)normales Super tanken, oder braucht der auch Super Plus?<img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink>
Die weitere Frage warum 141 kW im Brief eingetragen(Fahrzeug hat keinen Kat!)eigentlich sind doch nur 136+160 kW geläufig.
Re: Welchen Sprit beim M535i
Ralf, Saturday, 17.05.2003, 10:52 (vor 8537 Tagen) @ Stefan-e21
Als Antwort auf: Welchen Sprit beim M535i von Stefan-e21 am 17. Mai 2003 10:45:03:
Hallo Stefan,
Du hast mit Sicherheit einen der wenigen Kat Vorbereiteten erwischt,sprich der Kat vorbereitete hat halt genau die Leistung, die der Normalbenzinmotor ohne Kat hat.
Du kannst zu 99,9% Normalbenzin fahren,ausser an dem Wagen hat sich mal ein neuer Motor breit gemacht.
Stefan-e21, Saturday, 17.05.2003, 10:55 (vor 8537 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Welchen Sprit beim M535i von Ralf am 17. Mai 2003 10:52:56:
Ist es denn schlimm wenn ich schon Super getankt habe?
MP, Saturday, 17.05.2003, 10:59 (vor 8537 Tagen) @ Stefan-e21
Super sollte reichen, aber um ganz sicher zu gehen, würde ich bei BMW anfragen.
Die 192PS Version ist sehr selten, ich kenne sie nur von den Zulassungszahlen der E28er, da sie einen eigenen Typschlüssel haben (442). Allerdings ist er dor als Katversion gelistet. Es ist wohl, so reimte ich mir das mal zusammen, eine aktueller Katvariante, die trotz Kat mehr Leistung hat (ohne Kat 218PS, mit Kat 185). Was hast Du denn für ein Baujahr ? Wenn ich recht habe, muss es ein sehr spätes Modell sein. Du bist sicher, dass er keinen Kat hat, auch nie hatte ?
Carsten
Stefan-e21, Saturday, 17.05.2003, 11:18 (vor 8537 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Welchen Sprit beim M535i von MP am 17. Mai 2003 10:59:20:
Hallo, der Wagen ist Bj 85 und hatte wohl definitiv keinen Kat (steht auch nicht im Brief),der Typschlüssel ist 442.
Meinst du man kann sich jetzt eine Lambda-Sonde und Kat einbauen (und somit Steuern sparen)??
MP, Saturday, 17.05.2003, 11:48 (vor 8537 Tagen) @ Stefan-e21
Als Antwort auf: Re: Welchen Sprit beim M535i von Stefan-e21 am 17. Mai 2003 11:18:37:
Ich weiss leider nicht viel über diese Variante. Aber Ralf hat wahrscheinlich recht, es wird die Katvorbereitung sein. Wenn dem so ist, sollte die Nachrüstung deutlich weniger aufwendig sein.
Ich würde wirklich mal BMW nachfragen, was es damit auf sich hat. Evtl kannst Du auch zu einem freundlichen BMW Händler gehen u Dir einen Ausdruck geben lassen, der alle Extras auflistet, die damals bestellt wurden, dies geht anhand der Fahrgestellnummer (auf Fragen aus dem Forum hier nach Deiner Fahrgestellnr brauchst Du nicht zu antworten !), wenn man freundlich fragt. Da könnte die Katvorbereitung auch erwähnt sein. Bei der Nachrüstung kannst Du dann ja auf gute Originalteile zurückgreifen. Ob man allerdings gar normal tanken sollte, da die Katversion des 3.5 darauf ausgelegt war, wegen der niedrigen Verdichtung ? Wenn Ralf recht hat, hast Du vielleicht schon die niedrige Verdichtung u darum "nur" 192 statt 218 PS, den Rest machen dann Kat u Sonde...?
Alles nur Mutmaßungen meinerseits. Aber halte uns auf dem laufenden, das interessiert mich sehr !
Carsten
Stefan-e21, Saturday, 17.05.2003, 11:55 (vor 8537 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Welchen Sprit beim M535i von MP am 17. Mai 2003 11:48:50:
O.K werde nächste Woche mal zum Freundlichen fahren und mal fragen.
Re: Nein!
525Rainer, Saturday, 17.05.2003, 12:19 (vor 8537 Tagen) @ Stefan-e21
Als Antwort auf: Re: Welchen Sprit beim M535i von Stefan-e21 am 17. Mai 2003 10:55:25:
absolut nicht! du kannst in deinen wagen immer besseres benzin einfüllen. zum beispiel optimax von shell. das hat noch ein oktan mehr als super plus.
in der autozeitung gabs mal einen test. da haben sie normal und superplus getankt und der mehrpreis des superplus relativierte sich durch die besseren verbrauchswerte mit dem teuren sprit. ich glaub das nicht so ganz und ich denke die wollten den verkauf des damals aufgekommenen schwefelfreien super plus ankurbeln. aber kann ja teilweise stimmen.
grüsse rainer
Re: katvorbereitung
525Rainer, Saturday, 17.05.2003, 12:30 (vor 8537 Tagen) @ Stefan-e21
Als Antwort auf: Re: Welchen Sprit beim M535i von Stefan-e21 am 17. Mai 2003 11:55:57:
<center>http://www.e30.de/fotost/f00780/02.jpg</center>
die haben den e28 nicht mal gewaschen vor dem fototermin :-)
in dem ams bericht verstecken sich ein paar infos über die 3 verschiedenen 535i. ansonsten ist der test auch recht lesenswert. da steht sogar die gemessene zeit vom kleinen kurs in hockenheim dabei. wie heutzutage in der sportauto.
ansonsten kannst du dich ja im motorenbereich mal auf www.30.de umschaun. tino und seine e30 umbauerkollegen wissen warscheinlich mehr über die m30 motoren bescheid als so mancher eingefleischte 5er und 6er fan.
grüsse rainer
ams test
Ralf, Saturday, 17.05.2003, 15:02 (vor 8537 Tagen) @ Stefan-e21
Hallo Stefan,
noch ein kleiner Tipp am Rande:
Falls >> und davon gehe ich aus,also falls Dein M-535 ein Kat vorbereiteter ist,ist es in Jedem Falle ratsam einen Kat nachzurüsten.
Als ich meinen 535-Kat 1988 gekauft habe,bin ich kurz darauf auf die Schnappsidee gekommen den Kat Austragen zu lassen,weil ich dachte er hätte spürbar mehr Leistung,und braucht weniger Sprit<<<Aber Ätsch-reingefallen,das Gegenteil war der Fall.
BMW hatte damals die gleiche Motronic für Kat und Katlose Fahrzeuge verbaut(aus Kostengründen)mit dem Effekt :sobald die Motronic keine Signale von der Lamda Sonde erhält,fährt er Quasi im "Notbetrieb",und somit nicht optimiert in Sachen Kraftstoff/Luftgemisch.
Erkundige Dich aber beim TÜV und beim Finanzamt,wie die das bei euch handhaben,denn es kann sein,das die Nachrüstung eines Werks Katalysators nicht mehr anerkannt wird!
In dem Fall müßtest Du dich an BMW wenden,und da mal fragen!Telefon Kundenbetreuug : 01802324252
Ich auf jeden Fall habe meinen Kat vor 4 Jahren wieder eintragen lassen und das Finanzamt hat es nur deswegen anerkannt,weil das Fahrzeug mit Kat aus dem Werk kam!
Auch wenn Du noch Fragen in der Richtung haben solltest,wende Dich per E_Mail an mich, und dann können wir auch telefonieren.
Super ich Danke euch! Werde mich diese Woche mal schlau machen!
Stefan-e21, Saturday, 17.05.2003, 15:10 (vor 8537 Tagen) @ Stefan-e21
525Rainer, Saturday, 17.05.2003, 23:36 (vor 8536 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Welchen Sprit beim M535i von Ralf am 17. Mai 2003 15:02:08:
so quasi ein "benzin(fern)gespräch" führen.
aber vergesst nicht das das gute an so einem forum ist dass alle was mitkriegen.
grüsse rainer
Mütze, Sunday, 18.05.2003, 06:07 (vor 8536 Tagen) @ Stefan-e21
habe zwar "nur" einen 528i Bj.85 aber auf Anfragen bei versch.BMW-Händlern und wiflich alten Meister(nee,nich Rembrandt)sagte man mir,da mein Wagen Kat-Vorbereitung hat(ein Euro2 ist seit 1998 drin),könne ich ruhig normal fahren.Ich tank zetzt "Normal" und man hört kein Klingeln,etc.und `ne Leistungseinbusse(bin aber noch Rookie)hab ich auch nicht bemerkt.
Gruss,Mütze
Ralf, Sunday, 18.05.2003, 07:05 (vor 8536 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Welchen Sprit beim M535i von 525Rainer am 17. Mai 2003 23:36:32:
grüsse rainer
...aber klar doch ich will auf keinen Fall jemandem etwas vorenthalten...
is bloss schneller und einfacher per Telefon!!
