Als Antwort auf: Re: Tacho und Verbrauchsanzeige ohne Funk. Akkus? von Schumi am 17. Juli 2007 11:30:09:
...Du kannst im Prinzip jeden 1,2 Volt Mignonakku nehmen...
Nicht wirklich zu empfehlen. Es werden erstens Akkus mit Lötfahnen benötigt (direkt an Akkubechern herumzulöten beschädigt die Akkus unvermeidlicherweise innerlich), zweitens empfehle ich ausdrücklich Akkus zu verwenden, die eine besonders niedrige Selbstentladerate aufweisen. Beispielsweise die 'Eneloop'-Reihe von Sanyo. Ein so instand gesetztes Kombiinstrument erträgt auch längere Standpausen bei abgeklemmter Batterie, oder auch eine längere Lagerung im Regal, ohne daß die Zellen sich schnell wieder innerlich kurzschließen und dann durch den geringen Ladestrom der KI-Elektronik nicht mehr 'hochzukriegen', ich meine damit aufzuladen sind.
...Allerdings der Rückstellfehler beruht sicher auf den Akkus!!
Meist sind es aber nicht nur die Akkus,sondern schlechte Lötstellen,Durchkontaktierungen und einige Elkos auf der Platine.
Im schlimmsten Fall sind die Alten Akkus ausgelaufen und haben die Platine verätzt,dann wird es komplizierter!...
M.E. stammen die beschriebenen Platinenschäden ausschließlich von aus dem Akkus ausgetretener Natronlauge her. Sowas noch wirkungsvoll zu reparieren kann äußerst mühevoll werden (weggeätzte Leiterbahnen, grenzenlos verätzte Lötstellen und sogar abgeätzte Bauteile-Anschlußbeinchen. Mir sind schon Relais ohne Pins entgegen gefallen... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Grüße, Tom
