Re: Tacho und Verbrauchsanzeige ohne Funk. Akkus? (Allgemein)
Schumi, Tuesday, 17.07.2007, 11:30 (vor 7030 Tagen) @ Stefan H.
Als Antwort auf: Tacho und Verbrauchsanzeige ohne Funk. Akkus? von Stefan H. am 17. Juli 2007 11:23:28:
Hallo zusammen, ich weiß, schon öfters diskutiert, aber ich frage nochmal:
Am eta von meinem Vater ( 09/85 ) geht der Tacho und die Verbrauchsanzeige nicht mehr. SI lässt sich auch nicht mehr zurückstellen.
Ich vermute die Akkus - stimmt ihr da mit mir überein?
und wenn ja: welche nehmen und woher bzw. hier war doch mal jemand, der welche verschickt?! Einlöten könnte er die selber.
Wäre für jeden Rat/Tipp dankbar. Danke!
Gruß Stefan H.
Hallo Stefan,
Du kannst im Prinzip jeden 1,2 Volt Mignonakku nehmen.
Dein Fehler könnte aber auch vom Tachogeber kommen!
Allerdings der Rückstellfehler beruht sicher auf den Akkus!!
Meist sind es aber nicht nur die Akkus,sondern schlechte Lötstellen,Durchkontaktierungen und einige Elkos auf der Platine.
Im schlimmsten Fall sind die Alten Akkus ausgelaufen und haben die Platine verätzt,dann wird es komplizierter!
