50mm Alurohre fürn Ladeluftkühler gesucht (Allgemein)
524td-slut, Thursday, 19.07.2007, 19:15 (vor 7029 Tagen)
Kennt jemand eine gute Adresse, wo man schnell mal vorbai schauen kann und 50mm Alurohre bekommen kann? Am besten in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein.
Dann noch ne Frage:
Wie sieht das mit den Biegemöglichkeiten aus?
Kann man solche Rohre in der heimischen Garage mit ner Verlängerung etc. selber so hinbiegen wie man sie haben will oder gestaltet sich das als nicht machbar?
Ich habe vor, mir den Ladeluftkühler vom 525tds unten zwischen Ölwanne und Kühler zu bauen. Die Rohre gehen dann einmal direkt hoch zum Turbo, welcher nach unten gedreht wird. Und die andere Rohrfürhung fängt am LLk Fahrerseitig an, verläuft vorm llk richtung ABS Kasten und geht dann daneben hoch, am Luftfilter vorbei zum Ansaugkrümmer. Eine Adresse, wo ich Samco Silikonschläuche ( 45 und 90 Grad Biegungen sowie ein Reduzierstück von 51mm auf 63mm) für die Verbindungen herbekomme, habe ich schon.
Vielen dank und mit freundlichen Grüßen
Heiko
Re: 50mm Alurohre fürn Ladeluftkühler gesucht
Diesel, Thursday, 19.07.2007, 19:28 (vor 7029 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: 50mm Alurohre fürn Ladeluftkühler gesucht von 524td-slut am 19. Juli 2007 19:15:01:
...Dann noch ne Frage:
Kann man solche Rohre in der heimischen Garage mit ner Verlängerung etc. selber so hinbiegen wie man sie haben will oder gestaltet sich das als nicht machbar?...
Das wird totsicher genauso enden, wie ich früher meine Zigaretten <i>gefaltet</i> habe. Zudem glaube ich, daß sich 50er-Alurohr in den notwendigen engen Radien auch mit einer Biegevorrichtung nicht ohne weiteres biegen lässt.
Nimm Schläuche für die Biegungen.
Grüße, Tom
525Rainer, Thursday, 19.07.2007, 22:45 (vor 7029 Tagen) @ 524td-slut
- kein Text -
bioklaus, Thursday, 19.07.2007, 23:29 (vor 7029 Tagen) @ 524td-slut
Dann noch ne Frage:
Heiko
Hallo Heiko,
einen LLK inkl. der Plastikzarge (nur das Unterteil um den LLK) vom E 38 3d, das fahrerseitige Rohr vom selben Fzg. einige 45o Bögen und noch einiges mehr könnte ich dir anbieten. Wenn interesse suche ich die Teile mal raus. Habe auch 3 m Alurohr, Stärke muß ich messen, hatte mich für Teile aus dem BMW Sortiment entschieden.
Grüsse Bioklaus
Ulli, Thursday, 19.07.2007, 23:59 (vor 7029 Tagen) @ 524td-slut
ich habe so ein Rohrbiegegerät mit `nem 20 Tonnen Hydraulikheber - wenn ich die Rohre mit Sand befülle kann ich damit zwar auch dünnwandige Rohre mit großem Durchmesser biegen, aber richtig hübsche Ladeluftleitungen aus einem Stück sind damit auch nicht möglich. Außerdem stauchen sich immer die Innenseiten, das ist nicht zu vermeiden.
Man könnte eigentlich gut aus den 524td Hosenrohren von ebay:
http://cgi.ebay.de/HOSENROHR-AUSPUFFROHR-AUSPUFF-ROHR-BMW-E34-524TD_W0QQitemZ1901318624...
LL-Leitungen basteln - der Durchmesser passt und es sind genügend Kurven drin...
Ulli
nostra, Friday, 20.07.2007, 10:51 (vor 7028 Tagen) @ 524td-slut
meine Lösung kennst du ja - Biegungen zu finden die genau passen ist immer schwierig - selber biegen? naja kann ich mir jetzt nicht vorstellen außer du hast ne halbe Schlosserwerkstatt daheim. Ich finde es auch gut ein paar Gummistücke einzubauen, besonders bei den Biegungen - der Motor hält ja beim Fahren auch nicht immer still :)
Die Firma MFT bietet sehr viele Schläuche und Rohre in verschiedenen Biegungen an. Hatte mir überlegt dort zu bestellen.
Hier der Link zu dem Katalog PDF der Schläuche:
<A href="http://www.mft-berlin.de/pics/MFT_Silicon_07.pdf" target="_top[/link]http://www.mft-berlin.de/pics/MFT_Silicon_07.pdf</A>
Ich hab mein Rohr dort gekauft:
http://myworld.ebay.de/metallwaren-shop/
Ist in München - hingefahren und für 15€ (ohne Versand da Abholung) 1 Meter 60mm Alu mitgenommen.
Evtl hilfts dir
