Re: 50mm Alurohre fürn Ladeluftkühler gesucht (Allgemein)
Als Antwort auf: 50mm Alurohre fürn Ladeluftkühler gesucht von 524td-slut am 19. Juli 2007 19:15:01:
Kennt jemand eine gute Adresse, wo man schnell mal vorbai schauen kann und 50mm Alurohre bekommen kann? Am besten in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein.
Dann noch ne Frage:
Wie sieht das mit den Biegemöglichkeiten aus?
Kann man solche Rohre in der heimischen Garage mit ner Verlängerung etc. selber so hinbiegen wie man sie haben will oder gestaltet sich das als nicht machbar?
Ich habe vor, mir den Ladeluftkühler vom 525tds unten zwischen Ölwanne und Kühler zu bauen. Die Rohre gehen dann einmal direkt hoch zum Turbo, welcher nach unten gedreht wird. Und die andere Rohrfürhung fängt am LLk Fahrerseitig an, verläuft vorm llk richtung ABS Kasten und geht dann daneben hoch, am Luftfilter vorbei zum Ansaugkrümmer. Eine Adresse, wo ich Samco Silikonschläuche ( 45 und 90 Grad Biegungen sowie ein Reduzierstück von 51mm auf 63mm) für die Verbindungen herbekomme, habe ich schon.
Vielen dank und mit freundlichen Grüßen
Heiko
Hallo Heiko,
einen LLK inkl. der Plastikzarge (nur das Unterteil um den LLK) vom E 38 3d, das fahrerseitige Rohr vom selben Fzg. einige 45o Bögen und noch einiges mehr könnte ich dir anbieten. Wenn interesse suche ich die Teile mal raus. Habe auch 3 m Alurohr, Stärke muß ich messen, hatte mich für Teile aus dem BMW Sortiment entschieden.
Grüsse Bioklaus
