Differential tauschen...? (Allgemein)
524d, Saturday, 21.07.2007, 13:50 (vor 7026 Tagen)
Mahlzeit!
Hätte da mal ne Frage.
Der Tacho bekommt beim E28 doch sein Signal vom Diff, korrekt?
Wenn dem so ist, bedeutet ein anderes Differential auch das sich das Verhältnis Geschwindigkeit / Impulszahl ändert oder nicht?
anders formuliert... hängt die Impulszahl von der Kardanumdrehung ab oder von der Antriebswellenumdrehung?
Da weiss doch sicher jemand bescheid.
bin auf der Suche nach ner Lösung für mein ätzendes 1. Gang- Problem ^^
Sascha
Re: Differential tauschen...?
Marius, Saturday, 21.07.2007, 14:16 (vor 7026 Tagen) @ 524d
Als Antwort auf: Differential tauschen...? von 524d am 21. Juli 2007 13:50:01:
Mahlzeit!
Sascha
Tachosignal kommt von einer Zahnscheibe im Differential (antriebswellenumdrehung), ist immer gleich. wenn mich recht erinnere, hat das Ding neun Zacken.
Gruß M.
Andi, Saturday, 21.07.2007, 14:23 (vor 7026 Tagen) @ 524d
Wenn du ein anderes Diff einbaust, einfach den Geber austauschen, und den alten, den du jetzt drin hast wieder verbauen.
Problem gelöst <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Gruß andi
etaAndy, Saturday, 21.07.2007, 15:10 (vor 7026 Tagen) @ Andi
Als Antwort auf: Re: Differential tauschen...? von Andi am 21. Juli 2007 14:23:49:
Gruß andi
Hallo andi,
das interessiert mich auch !
Wo sitzt denn dieser Geber ?
Gruß Andy.
Danke
524d, Saturday, 21.07.2007, 18:23 (vor 7026 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Differential tauschen...? von Marius am 21. Juli 2007 14:16:14:
ich sag mal... AHA!
Danke für den Tip.
Sascha
Schumi, Saturday, 21.07.2007, 18:46 (vor 7026 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Differential tauschen...? von etaAndy am 21. Juli 2007 15:10:45:
Hallo Andy,
Geber sitzt am Differenzital auf dem Aludeckel,zählt die Achsumdrehungen,daher ist auch jeder Tacho gleich...(mechanisch und elektronisch)...nur die Skala ist anders...
etaAndy, Saturday, 21.07.2007, 21:18 (vor 7026 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Differential tauschen...? von Schumi am 21. Juli 2007 18:46:55:
Hallo Andy,
Hallo Ralf,
vielen Dank für die Info !
Heißt das, das ich jeden E28 Tacho verwenden könnte + der zeigt dann passend an ?
Gruß Andy.
Schumi, Saturday, 21.07.2007, 21:26 (vor 7026 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Differential tauschen...? von etaAndy am 21. Juli 2007 21:18:04:
Hallo Andy,
Hallo Ralf,
Gruß Andy.
Jupp,genau so ist es!
Nur bei anderem Radumfang zeigt er verkehrt an....
Aber im Verhältnis zur Drehzahl immer gleich...
etaAndy, Saturday, 21.07.2007, 22:56 (vor 7026 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Differential tauschen...? von Schumi am 21. Juli 2007 21:26:51:
Hallo Andy,
Hallo Ralf,
Gruß Andy.
Ah soo...,
das is ja intressant <img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>
Geht das mit dem Drehzahlmesser auch ?
Gruß Andy.
