Tacho defekt (Allgemein)
Markus, Sunday, 22.07.2007, 10:56 (vor 7025 Tagen)
ich habe seit kurzem einen 528i aus dem Bj. 85 und da funktioniert der Tacho nicht. Daraufhin habe ich den Geber kontrolieren lassen und der wäre in rdnung. Auch habe ich einen anderen tacho eingebaut aber nichts klappt. Drehzalmesser etc. geht. Check Lampe leuchtet auch immer. also ich weiß nicht mehr weiter, falls jemand mir einen Rat geben kann wäre ich sehr dankbar. Telefonisch kann ich gerne urück rufen gibt einfach eure Nummer.
Danke schon mal.Gruß Markus
Re: Tacho defekt
Tobi, Sunday, 22.07.2007, 10:57 (vor 7025 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Tacho defekt von Markus am 22. Juli 2007 10:56:55:
Na, dann sind wir ja schon zwei... :-(
LG
Tobi
Re: Tacho defekt
Markus, Sunday, 22.07.2007, 11:03 (vor 7025 Tagen) @ Tobi
Als Antwort auf: Re: Tacho defekt von Tobi am 22. Juli 2007 10:57:51:
guten morgen,
ja nur wie lösen wir das Proble????? Ist ja ziemlich blöde ohne Tacho zu fahren.
Re: Tacho defekt
Tobi, Sunday, 22.07.2007, 11:13 (vor 7025 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Re: Tacho defekt von Markus am 22. Juli 2007 11:03:22:
Ich such gerade nen Austausch-Tacho bzw. Austausch-Kombiinstrument. Vielleicht ist auch nur die SI-Platine durch... Mal sehen...
tobi
Re: Tacho defekt
Schumi, Sunday, 22.07.2007, 12:33 (vor 7025 Tagen) @ Tobi
LG
Tobi
Hallo Tobi,hallo Markus,
das sieht mir sehr nach Kombiinstrument aus.
Je nach Baujahr der Kombi werden die Tachosignale von der separaten SI Platine oder bei den neueren Kombis von der Grundplatine verarbeitet.
Habe aber auch schon Tachos mit defekter Elektronik gehabt,und ein Steckkontakt ist auch nicht ausgeschlossen.
Leider kann ich euch meine Reparaturdienste nicht so einfach wie sonst anbieten da ich in Spanien bin.
Daher versucht jemanden zu finden der wirklich GUT löten kann,und sich ein Wenig auskennt und lasst die Platine komplett nachlöten!
Bei Kombis mit der separaten SI Platine sollte man die Akkus prüfen und ggf tauschen.
Dann noch die Leiterbahnen und die Bauteile im Bereich der Akkus auf Unterbrechung prüfen.
Wenn ihr überhaupt nicht weiterkommt,schickt mir die Dinger,die Post hat momentan eine Sonderaktion mit 9,99 Euro ins Ausland.
Bekomme die Tage eh schon eine Kombi geschickt,habe alles nötige hier.
Per Mail bekommt ihr die Adresse: schu99ffb@aol.com oder hispania@gmx.net
Re: Tacho defekt
M.S., Sunday, 22.07.2007, 13:35 (vor 7025 Tagen) @ Tobi
Als Antwort auf: Re: Tacho defekt von Tobi am 22. Juli 2007 11:13:09:
tobi
Die Akkus habt ihr bereits getauscht? Der Elektrolyt der ausgelaufenen Akkus äzt die Platinen an. Oder beim Akkutausch einen Kurzen gemacht?
Beim Ein- und Ausbau wird auch recht gern der blaue Stecker für den Tempomaten unsanft rausgewürgt. Dir Platine bricht dann am Tacho... und damit bleibt die Nadel auf 0. Oder das blaue Tachosignalkabel für's Radio hat einen Masseschluss, gleiches Ergebnis.
