Re: Tacho defekt (Allgemein)
M.S., Sunday, 22.07.2007, 13:35 (vor 7025 Tagen) @ Tobi
Als Antwort auf: Re: Tacho defekt von Tobi am 22. Juli 2007 11:13:09:
Ich such gerade nen Austausch-Tacho bzw. Austausch-Kombiinstrument. Vielleicht ist auch nur die SI-Platine durch... Mal sehen...
tobi
Die Akkus habt ihr bereits getauscht? Der Elektrolyt der ausgelaufenen Akkus äzt die Platinen an. Oder beim Akkutausch einen Kurzen gemacht?
Beim Ein- und Ausbau wird auch recht gern der blaue Stecker für den Tempomaten unsanft rausgewürgt. Dir Platine bricht dann am Tacho... und damit bleibt die Nadel auf 0. Oder das blaue Tachosignalkabel für's Radio hat einen Masseschluss, gleiches Ergebnis.
