Lauters Schmarrn - erste Aufnahmen mit LLK (Allgemein)
nostra, Monday, 23.07.2007, 09:59 (vor 7024 Tagen)
So ein Kaas! - und das alles mit der Automatik...
Verwackelt, weil in Piding die Autobahnen schon so schlecht sind... Schöne VMax..
<A href="http://www.youtube.com/watch?v=4q7BHw-OJwA" target="_top[/link]http://www.youtube.com/watch?v=4q7BHw-OJwA</A>
Schon komisch - früher konnte ich im 4. Gang bei 120 gar nimmer beschleunigen..
Da gabs auch mal so Kommentare hier im Forum..
"Der Diesel erreicht doch V-Max in der dritten Stufe oder?
Die Vierte ist doch eine reine Sparstufe oder täusch ich mich?"
Also ich glaub jetzt täuschts....
<A href="http://www.youtube.com/watch?v=_W4dAQIkpBs" target="_top[/link]http://www.youtube.com/watch?v=_W4dAQIkpBs</A>
Auch toll ist der Sprint von 0-100kmh. Sieht tatsälich nach unter 10 Sek aus... hat mich sehr gefreut! Wenn es draußen jetzt nicht grad 36 Grad gehabt hätte wärs evtl noch besser gegangen.
<A href="http://www.youtube.com/watch?v=6QpwTNv7h2w" target="_top[/link]http://www.youtube.com/watch?v=6QpwTNv7h2w</A>
Die Elastizitätsbereiche sind auch geil... gfreid mi gscheid... allerdings muss ich sagen das es mit den 36 Grad draußen schon recht warm ist...
<A href="http://www.youtube.com/watch?v=p5rNGlwEOsA" target="_top[/link]http://www.youtube.com/watch?v=p5rNGlwEOsA</A>
Übersicht:
<A href="http://www.youtube.com/watch?v=3bk9tg_dmww" target="_top[/link]http://www.youtube.com/watch?v=3bk9tg_dmww</A>
Grüßle
M-AX
Aber dein´ Temperaturzoaga vabiagts da scho gscheit
Christian E12, Monday, 23.07.2007, 19:48 (vor 7024 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Lauters Schmarrn - erste Aufnahmen mit LLK von nostra am 23. Juli 2007 09:59:18:
Hi Max,
knappe 2 Minuten Vollgas und der Zeiger steht kurz vorm Roten. Wie packt´n des am Tom sei Hoiza? Ok, über 30Grad, Würd mich da trotzdem nicht so wohlfühlen, wenn ich pausenlos auf die Temperatur aufpassen muss. Willst du das so lassen, oder kommt da noch eine "Ausbaustufe"?
Christian
Übersicht:
Grüßle
M-AX
Re: Aber dein´ Temperaturzoaga vabiagts da scho gscheit
nostra, Monday, 23.07.2007, 19:54 (vor 7024 Tagen) @ Christian E12
Als Antwort auf: Aber dein´ Temperaturzoaga vabiagts da scho gscheit von Christian E12 am 23. Juli 2007 19:48:03:
hey,
ja ich weis der hat keine e12 kühlung :D
spass bei seite - die temperaturanzeige ist bis 180 kmh immer links von der mitte... was man bei den videos natürlich nicht sieht ist wie dumm ich davor rumgeburnt bin
aber du hast im grundsatz recht - bei guten 30 grad draußen und 1.6 bar ladedruck ist er nimmer vollgasfest... bei 1.2-1.3 bar gehts wieder - aber das hab ich noch nicht so ganz ausgeteste weils mir im moment immer den schlauch vom dampfrad runterhaut...DIE SAU :)
gestern war er richtig warm... aber ich denke der tom wird schon noch den grund dafür posten :)
alleslowbuged, Monday, 23.07.2007, 20:21 (vor 7024 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Re: Aber dein´ Temperaturzoaga vabiagts da scho gscheit von nostra am 23. Juli 2007 19:54:54:
bin zwar nicht der Tom (weder der eine noch der andere), schreib aber mal trotzdem. Also wenn die Temperatur dauerhaft in den roten Bereich geht, denke ich gibt es eigentlich nur 3 Möglichkeiten:
1. Der Viskolüfter hat einen dran
2. Dein Ausgleichsbehälter macht zu früh auf und du bekommst Dampfblasen im
Kühlwasser, was den Wärmeübergang stark verschlechtert. Dann steigt die
Temperatur und vorallen du verlierst Wasser, falls kein Wasser fehlt denke
ich eher 1.
3. Der LLK bringt @ 1,6 bar Ladedruck bei circa 170 °C Lufttemperatur vor
dem LLK soviel Wärme in die Umgebung, das der Wasserkühler einfach zu klein
ist, kann ich mir aber eigentlich gerade bei hohen Geschwindigkeiten nicht
vorstellen.
Gruß Clemens
nostra, Monday, 23.07.2007, 20:27 (vor 7024 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Re: Aber dein´ Temperaturzoaga vabiagts da scho gscheit von alleslowbuged am 23. Juli 2007 20:21:44:
hey danke für die tipps
die nadel ist bis jetzt nur in der mitte von welle zum roten bereich gestanden.. und das bei wirklich hoher belastung mit hoher geschwindigkeit
ein stückchen weiter hab ich sie nur gestern gebracht.. da hab ich aber nicht mehr zum tacho vor gesehen... war etwas neblig..
den Zoaga weider unt scho a :-)
Andi, Tuesday, 24.07.2007, 15:21 (vor 7023 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Re: Aber dein´ Temperaturzoaga vabiagts da scho gscheit von nostra am 23. Juli 2007 20:27:42:
mich würd eher beunruhigen, wie vom 1. zum 2. Video der Tankuhrzoaga Richtung lings gewandert is. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Oder täuscht des nur <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Gruaß andi
Re: den Zoaga weider unt scho a :-)
nostra, Tuesday, 24.07.2007, 15:26 (vor 7023 Tagen) @ Andi
Als Antwort auf: den Zoaga weider unt scho a :-) von Andi am 24. Juli 2007 15:21:21:
des is biddare realidäd!
der verbrauch ist absolut ekelhaft - das war er aber schon als serien td. liegt an meiner fahrweise + tägliche kurzstrecken
aber des ist doch nur so ein alltags e28... mit meinem e24 würd ich das net machen.. armes auto...
Sepp Sarepp, Tuesday, 24.07.2007, 19:57 (vor 7023 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Re: den Zoaga weider unt scho a :-) von nostra am 24. Juli 2007 15:26:41:
Der gute E24, der mit der Fußraumbelüftung von unten? Ja, armes Auto...
TOM-BGL, Monday, 23.07.2007, 21:28 (vor 7023 Tagen) @ Christian E12
Servus Christian,
seit der Hoiza den bearbeiten Kopf und de dicke ZKD hat ist des eigentlich kein Problem mehr, trotz 1,6bar Ladedruck und so um die 20PS mehr Leistung im Vergleich zum Max seim. Mein LLK hat sein eigenes Abteil und verdeckt den Wasserkühler nicht ganz, noch dazu sitzt der Ölkühler unter der Schürze direkt im Luftstrom. Hab auch a Video von Dauerfullpower 220 Tacho auf der BAB, da hat sich die tempgauge needle eigentlich ned sonderlich gerührt. Glaub ich zumindest...
Gruß, Tom
Hi Max,
Christian
Übersicht:
Grüßle
M-AX
Re: Lauters Schmarrn - erste Aufnahmen mit LLK
Dennis-Marc, Tuesday, 24.07.2007, 13:45 (vor 7023 Tagen) @ nostra
schade, 5 .........-videos mehr, für die leute die unter "youtoube" nach e28 suchen.
Geil oder?!
nostra, Tuesday, 24.07.2007, 14:15 (vor 7023 Tagen) @ Dennis-Marc
Als Antwort auf: Re: Lauters Schmarrn - erste Aufnahmen mit LLK von Dennis-Marc am 24. Juli 2007 13:45:33:
wow - du musst ja wirklich ganz schön konsens haben..
hattest du ja damals schon im münchner single forum bewiesen
<A href="http://www.muenchner-singles.de/forum/topic_121302" target="_top[/link]http://www.muenchner-singles.de/forum/topic_121302</A>
wie war das nochmal...
Neues Thema schreibenNeues Thema
jede frau hat das recht mir ihre tittenbilder
Seite: 1, 2 weiter
Autor Beitrag
Dennis-Marc Dennis-Marc ist männlich
Nachricht schreiben
Foren-Beiträge: 8877
So 22.04.2007, 21:06
zu schicken, bitte an demarc76@web.de
Re: Geil oder?!
TOM-BGL, Tuesday, 24.07.2007, 15:13 (vor 7023 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Geil oder?! von nostra am 24. Juli 2007 14:15:33:
naja, so el cheapo handyvideos find ich auch voll scheisse. Kauf Dir mal was Gscheits!
War heute beim Bosch-Dienst...
Gruas Tom
Seite: 1, 2 weiter
Autor Beitrag
Nachricht schreiben
Re: Geil oder?!
nostra, Tuesday, 24.07.2007, 15:21 (vor 7023 Tagen) @ TOM-BGL
Als Antwort auf: Re: Geil oder?! von TOM-BGL am 24. Juli 2007 15:13:09:
scheiße na gut tom - jetzt wollt ich gerade meine brust ablichten.. aber dann
bosch dienst? ja geil! bin morgen zum bowling da!
Re: Geil oder?!
TOM-BGL, Tuesday, 24.07.2007, 15:22 (vor 7023 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Re: Geil oder?! von nostra am 24. Juli 2007 15:21:10:
ja, aber die LDA-Teile müssen wir morgen holen, die hab ich leider leider vergessen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/aetsch.gif alt=aetsch>
Re: Geil oder?!
nostra, Tuesday, 24.07.2007, 15:29 (vor 7023 Tagen) @ TOM-BGL
Als Antwort auf: Re: Geil oder?! von TOM-BGL am 24. Juli 2007 15:22:57:
depp
mach lieber mal nen gscheiten burnout auf deinem hof:
<A href="http://www.youtube.com/watch?v=8KmOdNtRp1A" target="_top[/link]http://www.youtube.com/watch?v=8KmOdNtRp1A</A>
Ja is des geil!!! (k.T.)
TOM-BGL, Tuesday, 24.07.2007, 16:25 (vor 7023 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Re: Geil oder?! von nostra am 24. Juli 2007 15:29:19:
depp
Muhahahaha....
Heiko, Tuesday, 24.07.2007, 19:46 (vor 7023 Tagen) @ nostra
<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>
Re: Geil oder?!
Dennis-Marc, Wednesday, 25.07.2007, 13:01 (vor 7022 Tagen) @ nostra
Seite: 1, 2 weiter
Autor Beitrag
Nachricht schreiben
Kennst dich ja richtig aus in der Forumswelt, die Leute dort fassen es auch als Humor auf, na und ?! Aber weshalb einen schwarzen Stuhl im dunkeln Raum fotografieren, ohne Blitzlicht ? und soetwas auf YouTube reinstellen ? <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Re: Geil oder?!
Schumi, Wednesday, 25.07.2007, 13:07 (vor 7022 Tagen) @ Dennis-Marc
Als Antwort auf: Re: Geil oder?! von Dennis-Marc am 25. Juli 2007 13:01:21:
<IMG src="http://www.blogpi.net/wp-content/uploads/2006/11/itchy-scratchy-beltway-dean.gif" alt="http://www.blogpi.net/wp-content/uploads/2006/11/itchy-scratchy-beltway-dean.gif[/link]
Jaaaa...weiter so,Schlagt euch!!!!...hihihi...
Kopf nicht verlieren
nostra, Thursday, 26.07.2007, 10:34 (vor 7021 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Geil oder?! von Schumi am 25. Juli 2007 13:07:57:
ach schumi.. mach dir doch keinen dicken kopf drüber.. das tut nur weh
<A href="http://www.youtube.com/watch?v=Fj1pQS7ugAI" target="_top[/link]http://www.youtube.com/watch?v=Fj1pQS7ugAI</A>
Re: Kopf nicht verlieren
Schumi, Thursday, 26.07.2007, 10:41 (vor 7021 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Kopf nicht verlieren von nostra am 26. Juli 2007 10:34:22:
..wieso,endlich mal wieder was los,¡¡¡ACTION!!!...
nostra, Thursday, 26.07.2007, 10:57 (vor 7021 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Kopf nicht verlieren von Schumi am 26. Juli 2007 10:41:17:
hast ja recht... sonst ist ja in spanien auch was los..
<A href="http://www.youtube.com/watch?v=E-QYdN537gg" target="_top[/link]http://www.youtube.com/watch?v=E-QYdN537gg</A>
Re: Geil oder?!
nostra, Thursday, 26.07.2007, 10:32 (vor 7021 Tagen) @ Dennis-Marc
achso.. das war dann wohl auch schwarzer humor im forum oder wie?
geil!
da drück ich nochmal ein auge ein
<A href="http://www.youtube.com/watch?v=j1B4Cay1MkM" target="_top[/link]http://www.youtube.com/watch?v=j1B4Cay1MkM</A>
