Re: Tachoausfall (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Tachoausfall von Tobi am 20. Juli 2007 19:53:22:
Also den Diff-Stecker hab ich jetzt gecheckt, der is ok. Klopfen hilft auch nix. Muss ich jetzt zwangsläufig ein anderes Kombi verbauen ? Hat der Tacho vielleicht ne separate Sicherung, die raus sein kann ?
tobi
Halli-Hallo,
wenn die Fastonstecker nicht korrodiert sind...dann schau mal die Leotung an.
Am 87er meines Arbeitskollegen war die Leitung mit dem Glasfaserschutzschlauch vom auspuff durchgescheuert...war ca. 10cm über dem Stecker...
Gruß Schorsch
