Re: Aber dein´ Temperaturzoaga vabiagts da scho gscheit (Allgemein)
alleslowbuged, Monday, 23.07.2007, 20:21 (vor 7023 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Re: Aber dein´ Temperaturzoaga vabiagts da scho gscheit von nostra am 23. Juli 2007 19:54:54:
bin zwar nicht der Tom (weder der eine noch der andere), schreib aber mal trotzdem. Also wenn die Temperatur dauerhaft in den roten Bereich geht, denke ich gibt es eigentlich nur 3 Möglichkeiten:
1. Der Viskolüfter hat einen dran
2. Dein Ausgleichsbehälter macht zu früh auf und du bekommst Dampfblasen im
Kühlwasser, was den Wärmeübergang stark verschlechtert. Dann steigt die
Temperatur und vorallen du verlierst Wasser, falls kein Wasser fehlt denke
ich eher 1.
3. Der LLK bringt @ 1,6 bar Ladedruck bei circa 170 °C Lufttemperatur vor
dem LLK soviel Wärme in die Umgebung, das der Wasserkühler einfach zu klein
ist, kann ich mir aber eigentlich gerade bei hohen Geschwindigkeiten nicht
vorstellen.
Gruß Clemens
