Als Antwort auf: Motorausbau bei Schlachtung von Stephan B., Essen am 23. Juli 2007 21:54:33:
kommt ganz drauf an! Wir haben bei unserem schlacht e30 (weil Karosse schrott) alle Schläuche, Kabel und Teile die im Weg stehen und mit dem Motor verbunden sind ausgebaut! Ich würde auch den Kühler und den Visco abbauen! dann haben wir die Kardanwelle und den auspuff entfernt. Jetzt noch alle spoiler, Unterfahrschutz etc. Dann kommts: Federbeine Lockerschrauben, alle Vorderachsaufnahmen entfernen und hintere Getriebeaufhängung abschrauben dann fällt der Motor kmpl. mit der VA nach unten! Jetzt noch die karosse über das Aggregat heben und Fertig!
Oder: Du besorgst dir einen Kettenzug mit untersetzung (ca 1to) befestigst ihn stabil an der Werkstattdecke oder so und hebst den Motor nach vorne raus! Bitte die org. Aufhängepunkte für Krangeschirr beachten! Diese Methode empfiehlt sich bei guter Karosse!
Schöne Grüße aus DGF
Rudi
