Blecharbeiten (Allgemein)
Rudi, Thursday, 26.07.2007, 23:40 (vor 7022 Tagen)
habe meinen e28 nun komplett zerlegt und bin auf Rostsuche gegangen!
Folgene Stellen sind zu machen:
-Radläufe hinten ganz leicht Rostig
-Radlauf vorne Beifahrerseite direkt über der Aufnahme durchgerostet
-Schweller/Radlauf Fahrerseite von innen Rostig teilw. durch (ansatz A-säule)
So und jetzt mein Problem:
Wenn ich den Schweller heraustrenne und das Rep Blech einsetze muss ich da die Karosserie Versteifen damit sie sich nicht verformt? Soweit ich das sehe ist beim E28 der Bereich um die vorderen Schweller ( bis Fahrersitz) kein tragendes Teil!
Vielen dank für euere Hilfe
Rudi
Re: Blecharbeiten
Markus, Friday, 27.07.2007, 06:37 (vor 7021 Tagen) @ Rudi
Als Antwort auf: Blecharbeiten von Rudi am 26. Juli 2007 23:40:06:
Rudi
Bei Limosinen, wie auch dem e28 musst du wenn du nur einen Schweller machst die Karosse nicht unbedingt versteifen, im Gegensatz zu Cabrios u.ä.. Das Dach und die restlichen Längsstrukturen der Karosse halten das gut aus. Wichtig ist nur, dass das Auto dabei auf den eigenen Rädern steht, dh die Karosse unter der selebn Belastung steht wie im normalen Stand. Würdest du nun auf ne Hebebühne gehn (un den e28 dabei nicht an den Rädern anheben) hste später nen "krummes" Ergebnis...
Markus
