ABS Probleme (Allgemein)
Ralf, Monday, 19.05.2003, 09:15 (vor 8535 Tagen)
Jetzt mal zu einer heiklen Frage für echte Spezialisten!
Mutterns Eta Bj 87 hat folgendes Problemchen:
Beim normalen Abbremsen beginnt auf den letzten paar Metern,quasi beim Ausrollen das ABS einzusetzen.
An der Hinterachse waren beide Geberringe abgefault,also getauscht>>War eine Scheiß Arbeit!!<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer-rot.gif alt=sauer-rot>
Und nun ist das Problem immer noch nicht beseitigt.
Die vorderen Geberringe habe ich gereinigt,alle Geber gemessen und das ABS Lämpchen fängt beim Fahren NICHT an zu leuchten.
Zu guter Letzt auch noch das Steuergerät getauscht......
Wer kann mir da weiterhelfen,denn so einen Fehler habe ich selbst bei meinem 780.000 Km gelaufenen 535-er noch nicht gehabt!
Man kann fast nicht fahren ,geschweige denn bremsen es ist echt eine Katastrophe und das ABS will ich nicht deaktivieren!
Vielen Dank im Vorraus!
Re: ABS Probleme
Marco E250D, Monday, 19.05.2003, 11:26 (vor 8535 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: ABS Probleme von Ralf am 19. Mai 2003 09:15:40:
Verstehe ich jetzt nicht - was meinst du damit "man kann fast nicht fahren"? Das würde ja heißen, das ABS greift aktiv ein - das glaube ich allerdings nicht - du sagst auch, die Lampe gehe erst auf den letzten Metern (also quasi vor der Haustüre) an....
Ansonsten hört sich der Fehler wirklich kurios an - was anderes als defekte Sensoren fällt mir auch nicht ein, aber die sind wohl auszuschließen...
Re: ABS Probleme
Ralf, Monday, 19.05.2003, 11:31 (vor 8535 Tagen) @ Marco E250D
Als Antwort auf: Re: ABS Probleme von Marco E250D am 19. Mai 2003 11:26:56:
Hallo Marco,
Ja,genau das ABS Greift aktiv bei den letzten 2-3 Metern ien,aber die Lampe ist immer aus!!
Re: ABS Probleme
erwin, Monday, 19.05.2003, 11:44 (vor 8535 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: ABS Probleme von Ralf am 19. Mai 2003 11:31:42:
Hallo Ralf,
hast Du darauf geachtet, das die Geber am Rad einen guten Massekontakt haben ??
Gruss,
Erwin
Re: ABS Probleme
Ralf, Monday, 19.05.2003, 13:07 (vor 8535 Tagen) @ erwin
Als Antwort auf: Re: ABS Probleme von erwin am 19. Mai 2003 11:44:57:
Hallo Ralf,
Gruss,
Erwin
Hallo Erwin,
...nein,darauf habe ich nicht geachtet....aber gute Idee...Danke,werde nachschauen!!!!
dankende Grüße
Re: ABS Probleme
Klaus, Tuesday, 20.05.2003, 19:41 (vor 8533 Tagen) @ Ralf
Die Symptome sind ähnlich wie bei meinem 124er, da waren es die vorderen Geber. Die Lampen leuchteten zeitweise, aber nicht immer. Nach dem Reinigen war das Licht wieder weg, das "Stottern" ab geringen Tempo aber nicht. Nachdem beide Geber erneuert waren war der Spuk vorbei.
