Welcher Temperaturfühler wohin (524 TD) ?? (Allgemein)
alleslowbuged, Monday, 30.07.2007, 20:08 (vor 7016 Tagen)
ich hab beim letzen Kopfumbauen vergessen welcher der beiden am Zylinderkopf (im Bereich des 5. und 6. Zylinders) angebrachten Temperaturfühler wohin kommt. Eventuell ist auch einer der beiden ein Druckschalter. Der eine ist kurz und der andere lang, kann das eventuell mal einer nachgucken und / oder ein Foto reinstellen?
Ich hab schon versucht das mit meinem "So Wird's gemacht" Buch herauszubekommen, aber der Stromlaufplan ist eher bescheiden für den 524 TD.
Deshalb hat jemand einen vernünftigen Stromlaufplan für den 524 TD (Bj.87)am besten in Farbe, zur besseren optischen Auflösbarkeit sonst auch gerne in schwarzweiß.
Gruß Clemens
Re: Welcher Temperaturfühler wohin (524 TD) ??
Schorsch, Tuesday, 31.07.2007, 09:18 (vor 7016 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Welcher Temperaturfühler wohin (524 TD) ?? von alleslowbuged am 30. Juli 2007 20:08:11:
Hallo Clemens,
vorne beim Lüfter (Zylinder1) sitzt der Geber für die Anzeige und das Glührelais.
Hinten (Zyl. 5) sitzt der Thermoschalter für den KSP der Einspritzpumpe.
Am Schalter ist die Schalttemperatur eingeprägt...35Grad?...?
Gruß Schorsch
Re: messen...
Schorsch, Tuesday, 31.07.2007, 12:33 (vor 7016 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Welcher Temperaturfühler wohin (524 TD) ?? von Schorsch am 31. Juli 2007 09:18:30:
Servus Clemens,
man kann die Dinger auch messen:
Der Lüfterseitige...hat zwei Widerstände...von jeder Steckzunge auf Masse.
Der Getriebeseitige hat nur einen Schalter der ab der eingeprägten Temperatur zwischen den beiten Anschlüßen öffnet und nichts mit Masse am Hut.
Gruß Schorsch mit 15Grad Schalter aus der US Ausführung...
ulrich79, Tuesday, 31.07.2007, 15:09 (vor 7015 Tagen) @ Schorsch
Hallo Schorsch,
ist der Geber für Anzeige und Glührelais wirklich der selbe? Hab mir beim Freundlichen erst neulich den Sensor für das Glührelais gekauft, da meiner auch im warmen Zustand vorglüht, die Temperaturanzeige aber einwandfrei funzt. Zum Tauschen kam ich leider noch nicht.
Das Glührelais hab ich auch schon ohne Erflog getauscht .
Gru? ulrich
Hallo Clemens,
Gruß Schorsch
Re: Zwei Fühler in einem...
Schorsch, Tuesday, 31.07.2007, 16:43 (vor 7015 Tagen) @ ulrich79
Als Antwort auf: Re: Welcher Temperaturfühler wohin (524 TD) ?? von ulrich79 am 31. Juli 2007 15:09:44:
Hallo Schorsch,
Gru? ulrich
Servus Ulrich,
der Geber hat intern zwei Fühler...
Jeder Fühler hat seinen eigene Steckzunge und als gemeinsammen Punkt die Masse.
Kann man gut Messen:-)
Ich als Pöler habe am Glühsteuergerät die Leitung (Kl50?)die für den Anlasser zuständig ist durchgezwickt und Steuergerätseitig auf Masse gelegt.
So glüht das Steuergerät auch nach dem Anlassen weiter...
Bzw. nach erlöschen der grünen Kontrolllampe mach ich Zündung aus/an/starte und habe nachglühende Glühkerzen...
Gruß Schorsch
Pölertalk
Diesel, Wednesday, 01.08.2007, 11:08 (vor 7015 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Zwei Fühler in einem... von Schorsch am 31. Juli 2007 16:43:45:
...Ich als Pöler habe am Glühsteuergerät die Leitung (Kl50?)die für den Anlasser zuständig ist durchgezwickt und Steuergerätseitig auf Masse gelegt.
Gruß Schorsch
Moin Schorsch,
ich hab's ebenso gelöst, um den sägenden Leerlauf nach dem Kaltstart in den Griff zu bekommen. Leider frisst meiner seit dem nicht nur PÖL, sondern auch etwa 2 Glühkerzen auf 10.000km. Wie viele verschnabuliert Deiner denn so?
Achso: Hatte das Glührelais anfänglich mal auf 180 Sekunden Nachglühzeit umgerüstet. Vielleicht war das doch etwas zuviel des Guten. Im Winter zwar wunderbar, aber im Sommer wohl unnötig.
Grüße, Tom
Re: Pölertalk
Bioklaus, Wednesday, 01.08.2007, 19:24 (vor 7014 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Pölertalk von Diesel am 01. August 2007 11:08:49:
Gruß Schorsch
Moin Schorsch,
Grüße, Tom
Hallo Tom,
warum nimmst du nicht die nachglühfähigen GK, möglichst auch noch das entspr. VW GKR?
Gruß Klaus
Re: Pölertalk
Schorsch, Thursday, 02.08.2007, 20:38 (vor 7013 Tagen) @ Diesel
Moin Schorsch,
Grüße, Tom
Servus Tom,
ich hatte nie Probleme mit den Gk`s im M21.
Im E34 meines Vaters wechselte ich mal eine Gk die ich dann promt zu stark anzog. Diese GK hatten schon eine verjüngte Spitze, die man nachglühfähigkeit nachsagt:-)
Deshalb lebte sie auch nur einige Wochen...
Selbst habe ich von Henzo 6 Duratherm (Stück ca. 10Euro) im "neuen" Motor...
<A href="http://www.dieselsend.de/info0250201039.shtml" target="_top[/link]http://www.dieselsend.de/info0250201039.shtml</A>
Wie schauen denn Deine defekten GK aus?
Ist die Spitze abgeschossen?
dann liegt es an verschlissenen Einspritzdüsen...
Hatte ich im Vw 1,5l TD im BHKW mal...hörte sich aber auch nach Pleuellagerschaden an.
Gruß Schorsch
Re: Pölertalk
Diesel, Thursday, 02.08.2007, 22:18 (vor 7013 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Pölertalk von Schorsch am 02. August 2007 20:38:14:
Moin Schorsch,
Grüße, Tom
Servus Tom,
Gruß Schorsch
Hi Schorsch,
die schauen alle ganz normal aus, sie glühen nur nicht mehr. Die Düsen sind m.E. einwandfrei. Ich habe letztes Jahr mal versuchsweise neue DN0SD306 mit 180bar eingesetzt, die laufen ganz passabel.
Grüße, Tom
Re: Pölertalk
Diesel, Thursday, 02.08.2007, 22:19 (vor 7013 Tagen) @ Bioklaus
Als Antwort auf: Re: Pölertalk von Bioklaus am 01. August 2007 19:24:42:
Hallo Tom,
Gruß Klaus
Hi Klaus,
welche Kerzen gelten denn als ausdrücklich nachglühfähig? Ich habe bisher immer gebrauchte *hüstel* aus einem inzwischen ziemlich großen Vorrat aus Schlachtmotoren eingebaut, also die Standard-Kerzen von Beru, Bosch und NGK.
Grüße, Tom
Re: Pölertalk
Schorsch, Friday, 03.08.2007, 09:19 (vor 7013 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Pölertalk von Diesel am 02. August 2007 22:18:00:
Hi Schorsch,
Grüße, Tom
Servus Tom,
wenn die GK`S mechanisch OK sind, kommen die ESD auch nicht als Schadensverursacher in Frage.
Mmm...vielleicht ziehst Du sie "nur" zu stark an...
(Dadurch zieht sich der Dichtkonus auf das Glührohr und der interne Kaltleiterschutz fällt aus...die Glühwendel in der Glührohrspitze brennt wegen des nicht zurückgenommenen stromes durch)
Machte ich anfangs auch.
Gruß Schorsch
PS: Mein arbeitskollege hat nun einen neuen Eu2 Kat für 370Eu einbauen lassen...
NaJa wenn der td 5 Jahre fährt ist das OK...
