Modellschriftzug richtig kleben (Allgemein)
TOM-BGL, Monday, 30.07.2007, 20:49 (vor 7016 Tagen)
Servus,
wollte heute an meinen treuen hennaroten td den "524td"-Schriftzug aufkleben
<IMG src="http://img265.imageshack.us/img265/8303/img6164qz3.jpg" alt="http://img265.imageshack.us/img265/8303/img6164qz3.jpg[/link]
da ich das aber GSCHEIT machen will mal fragen ob irgendjemand Maße hat, wo die Lettern genau hinmüssen. Das wär praktisch, ansonsten müsst ich mich halt so ungefähr an Bildern aus Prospekten orientieren.
Gruß Tom
Re: Modellschriftzug richtig kleben
HannesETA, Monday, 30.07.2007, 21:50 (vor 7016 Tagen) @ TOM-BGL
Als Antwort auf: Modellschriftzug richtig kleben von TOM-BGL am 30. Juli 2007 20:49:17:
Servus,
Gruß Tom
Da Gabs wersseitig eine schablone, die genau das Maß vorab, soweit ich weiß, (des is wirkli Zufallswissen) von der Kofferklappenunterkante 14 und beim d bzw td und e 15mm von rechts außen. beim i weiß i des net.
Danke euch Zwei!!!
TOM-BGL, Tuesday, 31.07.2007, 21:08 (vor 7015 Tagen) @ HannesETA
Als Antwort auf: Re: Modellschriftzug richtig kleben von HannesETA am 30. Juli 2007 21:50:00:
das mit der Nichtparallelität der Unterkante und des Schriftzugs hab ich schon geckeckt (parallel sieht auch irgendwie blöd aus) nur war mir nicht klar wie weit genau. Bei den anderen Autos siehts zwar ganz passabel aus aber wenn man genau hinschaut sind alle Schriftzüge irgendwie anders platziert.
Am leichtesten kommt man in Versuchung, zu hoch zu kleben, das sieht dann sehr doof aus...
Gruß Tom
Servus,
Gruß Tom
Heiko, Tuesday, 31.07.2007, 09:17 (vor 7016 Tagen) @ TOM-BGL
Hallo Tom!
Hier die abgelesenen Maße:
<IMG src="http://img48.imageshack.us/img48/4906/maetypenschildkleinrq4.jpg[/link]
Die wichtigsten Maße sind die zwischen der Unterkante zum Heckklappenende, hier 1,7cm, und der Abstand des Typenschildendes zur seitlichen Kante des Deckels. Dieses Maß habe ich an der unteren Verlängerung des Typenschilds zur Deckelkante hin abgenommen, da sie schräg nach oben geht und demzufolge der Abstand größer wird. Hier sind es 2,1cm, 2cm dürfte das exakte Maß sein. Der Abstand zwischen "e" und "525" ist der gleiche wie zwischen "524" und "td". Es sind genau 2cm.
Zum "Anzeichnen" klebe einfach Isolierband in den Maßen an...
Gruß Heiko
