Re: Modellschriftzug richtig kleben (Allgemein)
Als Antwort auf: Modellschriftzug richtig kleben von TOM-BGL am 30. Juli 2007 20:49:17:
Hallo Tom!
Hier die abgelesenen Maße:
<IMG src="http://img48.imageshack.us/img48/4906/maetypenschildkleinrq4.jpg[/link]
Die wichtigsten Maße sind die zwischen der Unterkante zum Heckklappenende, hier 1,7cm, und der Abstand des Typenschildendes zur seitlichen Kante des Deckels. Dieses Maß habe ich an der unteren Verlängerung des Typenschilds zur Deckelkante hin abgenommen, da sie schräg nach oben geht und demzufolge der Abstand größer wird. Hier sind es 2,1cm, 2cm dürfte das exakte Maß sein. Der Abstand zwischen "e" und "525" ist der gleiche wie zwischen "524" und "td". Es sind genau 2cm.
Zum "Anzeichnen" klebe einfach Isolierband in den Maßen an...
Gruß Heiko
