Re: @ Ralf - Kettenspanner entlüften?? (Allgemein)
Ralf, Monday, 19.05.2003, 13:04 (vor 8534 Tagen) @ erwin
Als Antwort auf: @ Ralf - Kettenspanner entlüften?? von erwin am 19. Mai 2003 11:41:59:
Hallo Erwin,
Hast Du den Kettenspanner entlüftet??????
Grüße aus dem (noch sonnigen) Allgäu
Hallo Ralf,
jetzt helf mir aber mal! Wo und wie soll ich denn den Kettenspanner entlüften?
Läuft der nicht selber mit oel voll.
Gruss,
Erwin
Hallo Erwin,
...ja,er läuft von selber voll,aber Du mußt die Schraube öffnen (aber nicht ganz rausdrehen!!!)den Motor laufen lassen und bei laufendem Motor die Schraube ca 3 Umdrehungen mit der Hand auf-und Zudrehen...bis das Öl tropft...dann wirst Du auch merken das das Rasseln leiser bzw verschwinden wird!
Grüße aus dem föhnigen Allgäu
